@участник, я под машину не лезу, только на ямку или эстакаду. Если ни то не другое, тогда только подъмник и чужие руки под моим наблюдением.
Добавлено через 9 минут 45 секунд
@Алексей595, на моей нечего точить, там тонкие стенки, мм сточить ничего не помогут, головка сделана крупно во всём. Надо наверно найти отдельную тонкую насадку, главное, чтоб резьба совпала со шприцом.
А вообще надумал один способ, как тут Участник советовал снять маслёнку и накрутить что-то самодельное. Так вот из самодеятельности пришло на ум сделать приспособу из двух сосков маслёнки и куска трубки ( можно медь /латунь) и требуетмя пайка. Трубка нужна всего лишь 2 или 3 см длиной.
Так на одной маслёнке со стороны резьбы насаживает трубку и запаиваем, лучше сперва в трубке нарезать резьбу и вкрутить для прочности. На другом конце трубки насаживает вторую маслёнку со стороны шарика на маслёнке со стороны шарика поверх тоже можно нарезать резьбу, ещё можно напильником подточить торец чтоб шарик с пружиной вылетели, они лишние, и на этой стороне трубке тоже закручиваем и запаисаем. Резьбовой стороной самоделку накручиваем на крестовину временно вместо штатной маслёнки, спокойно шприцуем через трубку (уже любым шприцем, доступ свободный), потом закручиваем штатную маслёнку обратно.
