Шланг на вакуумник
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Дело такое: болтается шланг, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором - на стыке с вакуумником, шатается и крутиться вокруг своей оси.
Если шатать его и пережимать на прогретом двигателе, никакого изменения в работе не происходит, тормоза вроде нормально работают.
Понятно что можно ездить и не мешать машине работать, но интересно к чему это может привести, если может, да и просто напрягает....или так и должно быть - чет на это внимания никогда не обращал.
Кто че думает, или знает?
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Болтается не шланг, а та пипетка на которую он натянут. Эта пипетка болтается изначально на новых вакумах. Недавно у себя менял вакум, так в магазине 4 штуки просмотрел - все вертелись. Думаю ничего страшного. У себя просто шланг хорошо закрепил на кронштейн, что бы на изгиб не трясся.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Сия "пипетка" называется обратный клапан. Резиновая втулка с плечиками, через которую клапан крепится к усилителю, очень мягкая, и клапан в ней легко проворачивается. А чтоб не болтался, надо как нибудь закрепить, и всё ОК!
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
У меня такая же петрушка. Пробовал зту пипку на вакууме герметиком смазать, но держится только пять минут. Поэтому просто зафиксировал шланг хомотом к вакуумк.:yes4:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
У меня как раз из-за этого клапана и шел присос воздуха в вакуумник. Соответственно затем его затягивало в двигатель и он банально глох. На скорости нажал на тормоз- шланг качнуло - пошел воздух, смесь обедненная получилась- двигатель заглох. Где-то мне тут с этим делом уже помогали разбираться. Выличилось заменой клапана. Хотя тоже болтается. А клеить его к вакуумнику тоже пробовал - фиг держит.
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Ради интереса посмотрел на своей и ещё на 12 Волжанках, у всех слегка болтается! Никаких проблем это водителям не доставляет, да и слесаря вроде не жаловались...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не стоит так уж сильно из-за этого беспокоиться. Этот клапан и резинка на всех наших авто такие. И выходят из строя не чаще, чем все остальные детали.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Угу :(. Только вот если разнести все "не частые" поломки каждой мелочевки во времени, то и получим основную претензию к нашему автопрому. Сегодня обратный клапан, завтра бензонасос, потом датчик коленвала, тасол ушел и т.д. ... Ладно. Это я кофе попить не успел:)
А по существу вопроса - заменить обратный клапан - 2 минуты (если не спеша) и то что болтается действительно особых проблем не влечет.
