Шкворень болтается
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
При осмотре подвеске был обнаружен маленький люфт, в нижнем игольчатом подшипнике, совсем чуток, опытный волговод сказал что вообще не заворачивайся. Резину не жрет, стука особого нету. Но делать было нефиг, решил разобрать, тем более в позапрошлом году сам делал подвеску поменял все что можно, с матами и кувалдой :))
Теперь все легко разобралось за час был вытащен шкворень, подшипники, на глаз все нормалек.
Так как один подшипник в процессе был поврежден. решил купить в сборе шкворневой узел) стоит не дорого 900р полный комплект на обе стороны.
Вопрос:
в педалях машин перебрал 2 комплекта, шкворень с завода болтается в этих подшипниках , причем довольно сильно, сильнее да же чем было у меня. Прошлый раз при переборке на это внимание не обращал , теперь задумался: Бага это или фича завода?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
интересное кино.со шкворнями не сталкивался,а вот в крестовинах новых люфта нет.думаю косяк завода.попробуй других производителей в других магазах.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Шаровую это совсем другие бюджеты.
А сколько должен быть в диаметре шкворень хх.xx мм? С микрометром чтоль ходить теперь.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Ставишь новый шкворень со всеми подшипниками. Я на днях менял на своей 24й шковрня, разница афигеть. Левый шкворень у меня болтался внизу, а правый вверху. А вообще мечтаю о шаровой подвеске, но как всегда деньга кусается.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Так в том то и дело что, новый комплект подшипник пролетает этот шкворень да же не задевает:(
    227.2 KB · Просмотры: 76
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Нашел из старых запасов русский подшипник (в новых комплектах всякие str, blp?) сел туго, иголки при повороте все вращаются, вообще ничего не люфтит. Собираю дальше.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Так же, как и с резбовыми, в магазине не стесняться попросить несколь комплектов и выбирать, пощупать потрогать, покрутить. Кроче выбрать, что-бы не пролетал. Продавцов не слушать, а то осбенно "продвинутые" продавцы будут уверять, что при запресовки они сядут и т.д.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Кстати да, все так и говорили, не ссцы при запрессовке сядет О_о - пробовал не садятся)
331
17 Май 2014
21
45
В новых шкворнях сделано прослабление самим заводом изготовителем поэтому шкворень нужно выбирать со штангелем чтоб шкворень соответствовал подшипнику. Прослабление очень большое при установки нового такого шкворня болтать может больше чем на старом. Я себе выбирал прямо в магазине принесли продавцы мне шкворня разных производителей из них я выбирал те шкворня которые гораздо плотом сидят на игольчитом подшипнике
AbоutsLedge
20 Май 2012
63
я свои шкворня ни когда не дергал,может и болтаются но ездить не мешают.
Я тоже так думал, а вчера отвалилось колесо, после езды по хорошим кочкам и хорошо скорость маленькая была. Оказалось шкворень болтался и "съел" стопорный штифт и вылез вверх где и сломался, иголок в нижнем подшпнике не было. Кстати руль перед этим туго крутился.
