Что это за реле, и должно ли оно греться?
mc68
25 Мар 2010
71
81
реле находится над катушкой зажигания, с тремя контактами, оно почемуто очень сильно греется((должно ли так или нет?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
кажись вариатор, элемент системы зажигания. насчет должен ли греться, не скажу. знаю что перед запуском двигателя или в момент пуска греться может. кстати можно его убрать вообще, где-то на форуме написано как.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я не знаю что это за реле , тем более с тремя ногами, но то что оно греется - это нормально.
я в том году химичил с простыми релюхами (ток потребления замерял, другое всяко разно проверял), и оставлял включёнными на весь рабочий день. они нагревались градусов до 60-70. рука практически не терпела. оно и расчитано на продолжительный режим работы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Думаю, Вы ошиблись, назвав эту металлическую коробочку "реле".
Это добавочное сопротивление в цепи катушки зажигания. ИМХО.
Клеммы на контактах крепятся гайками М5?
mc68
25 Мар 2010
71
81
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
mc68
25 Мар 2010
71
81
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
спирали все с нагаром и мне кажется что им "хана"=(
Если мотор работает, то спирали исправны.
Если Вас сильно беспокоит вид этих спиралей, купите запасную "коробочку" и возите с собой.
Заменить ее очень просто.
Всего три провода, и клеммы маркированные. :)
isc
5 Авг 2009
845
500
mc68,
стоит заменить коммутатор на умеющий работать без этого добавочного сопротивления (типа 131.3734) , а все контакты добавочного сопротивления - закоротить. либо его вообще выкинуть и соединить провода напрямую.
mc68
25 Мар 2010
71
81
он работает, но такое ощущение что сзада прицеп с танками=(
Добавлено через 41 секунду
почистил все контакты которые есть в подкапотном пространстве, стало лучше, но всё равно не то=(
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Этого не достаточно. Нужна ещё и катушка, которая умеет без него работать
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Вот тут возникает вопрос-У меня стоит безконтактное зажигание но комутаторЫ 13. и тд. Хотя мне говорили что для безконтактного должен стоять 131-й.??
Если можно подробнее...;)
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
+1!
Однажды мне пришлось на стартёре уезжать из левого ряда на обочину МКАДа из-за этой коробочки . В принципе - ничего сложного, но пропустили меня только экипаж ДПС и шофёр большегрузного Фрейтляйнера, которые догадались, чего за манёвр я вытворяю поневоле. Остальные дудели и мигали фарами, ка-а-а-азлыъ!11!1!
Коробочки запасной с собой не имел, поэтому отбил маленьким ключиком на 8" или 10", не важно, керамику, соединил огарки спирали внахлёст, доехал до гамазина, где и купил новую коробочку.
А! Совсем забыл. До гамазина я не сразу доехал, я доехал до объекта, разгрузился, свозил монтажника до гамазина за пивом, потом уже.
Нету с собой запасной коробочки - ничего страшного, Волга довезёт, главное, знать где чего соединить. :)
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Очень подробно к сожалению не могу, но где то на форуме находил ссылку и по ней скачал файл "Волжские поджигатели". Там очень хорошо описаны коммутаторы, каким вариатор нужен, каким нет. Поищите.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
