Что смотреть в коробке?
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Ситуация - на волге ГАЗ 3129 странно работает коробка - я немогу переключать передачи сразу - приходиться действовать так - нажал сцепление - секунду проехал на нейтрали - нажал сцепление и переключил передачу. Воткнуть вторую передачу удается только на 10 км/ч по спидометру - ни больше не меньше...до пятой я еще не доходил просто, третья включатся вроде нормально но выключается туговато, а заднее невключается вообще - чтоб ехать назад приходится одной рукой рульть другой держать рычаг коробки((
что разумней
- снять в пятницу вечером коробку и за выходные дома перебрать? (есть опыт разборки коробки на девятке, в воглу нелазил)
- поехать в сервис (олга у меня 4 дня и я толком незнаю куда ехать чинится, а сразу дорогой ремонт в незнакомом месте делать стремно)
- снять коробку и искать контору которая делает замену Б/у на новую или отремонтированную (кто так делал, какова вероятность успеха?)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
По симптомам - менять синхронизаторы надо, может ещё чего то, хотя может всё и проше и коробку делать не надо - похоже на неполадки сцепления (болезнь всех волг), для начала посмотри рабочий цилиндр сцепления.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Если руки есть, надо делать самому. Посмотри книги, там подробно процесс описан.
Что с коробкой - вскрытие покажет:glare: . Стандартный набор - сальники/прокладки, блокирующие кольца синхронизаторов, возможно вилки тоже.
Для начала залей синтетику, возможно и разбирать ничего не придётся.:yes4:
gaz439
10 Ноя 2006
256
С коробкой у меня была такая история, сам побоялся разбирать, поехал в сервис, они там ее сняли разобрали кое как, а потом говорят привези книжку, собрать не знаем как, погрузил все в машину, на буксир и в гараж, за два дня сделал сам больше потом не ломалась, а тут на сцепление похоже-переключение с двойным выжимом, все скорости сразу не ломаются.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
..... а тут на сцепление похоже-переключение с двойным выжимом, все скорости сразу не ломаются.
Может быть. Но беда КПП как раз в плохом переключении, т.е. с двойным выжимом, то бишь синхронизаторы не работают. Ещё раз повторю: хорошее масло значительно решает эту проблему.
ЗЫ Кольца синхронизаторов надо не просто менять, их желательно притереть на посадочный конус, для хорошего срезания масл. плёнки. Да и сама муфта должна на ступице ходить с мимнимальным зазором, без перекосов( вот у меня сейчас эта беда и есть). Ну и разумеется, пружинки сухариков должны смотреть в разные стороны(бывает и они ломаются).
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
Jean HQ прав. Зачем сразу же ломать коробку, когда, возможно, дело гораздо проще.
Посмотри еще крепление коробки к картеру сцепления.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Буду смотреть) на выходные тогда планирую разобратся с сцеплением и поменять масло...если не поможет то тогда буду вскрывать
Абсолютно правильно мыслишь...начти с малого...а там уж, как Николаев сказал на яму и вперед...если на 9-ке делал, то в Волге ничего сверхестественного нет..
ЗЫ Кстати как тебе Волжаночка после зубила?
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Мне кто-то сказал что в 4-х ступку надо заливать только нигрол! И никакой синтетики так ли это? Может понты гоняют, и я все таки залью синтетику в свою 4-х ступку?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ага, а в движок автол....:crazy:
Заливай, лучше сначала промыть(после нигрола), потом хорошее масло лить. Если с хвостовика погонит, сальники там недолго заменить.
ЗЫ Тема трансмиссионных масел нами уже неоднократно обсуждалась. Погляди.:yes4:
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Ага, и ездить на машине до -10С.... Или коробку спец-но разогревать, чтоб сцепление можно было отпустить раньше чем нога затекет...!
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
)) Пока рано сравнивать - все сравнения не в пользу Волжанки будут - слишком много ремонта надо делать и регулировать. Да и коробку зубила перебирал на машине друга, а так я с жигулей-семерки пересел. на жигулях перебирал только редуктор, коробка т.т.т. не беспокоила)
