Цифровой спидометр вместо аналогового
24,193
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
2,259
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Нашел мультиколорные дисплеи прямо в тему. Сайт производителя вроде. Только они електролюминесцентные. 16 цветов всего, зато температурный режим -50/+85.
ну потребление по больше, меньше срок службы, но мне кажется это самое то! и плюс в том, что не кто не захочет в их прошивку лезть, меняя под себя!
24,193
тогда есть смысл сделать, мульти показометр,
Да, примерно об этом и речь. Тыркнул пальцем в индикатор давления масла и на индикаторе отображается значение. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Хорошо!
А можно немного по другому:
Когда значение какого либо параметра работы мотора подходит к границе рабочего диапазона (верхнего, или нижнего, не важно), тогда этот параметр выводится на дисплей...
2,259
Конечно можно, только под него программу надо.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Блин, я уже который раз пишу - предложения давайте.
По приборке, считаю что круглые шкалы приелись, лучше попробовать сделать линейные горизонтальные шкалы, по примеру спидометра ГАЗ-24.
Один из вариантов под ретро.
Добавлено через 8 минут 38 секунд
Добавлено через 16 минут 54 секунды
Микросхема LM3914. Даташит тут http://www.datasheet4u.net/datasheet/L/M/3/LM3914_NationalSemiconductor.pdf.html
Как вариант показометра для температуры ОЖ, давления и вольтметра - проще нету, обвязки минимум, схема различных вариантов подключения в файле pdf, выход на 10 светодиодов. Возможен вариант индикации точками или полноценной шкалой.
Добавлено через 8 минут 53 секунды
Есть ещё LM3915 и LM3916, но у них шкала разбита на децибеллы.
Добавлено через 20 минут 8 секунд
Можно использовать и это С. Бирюков. Два вольтметра на К1003ПП1. — Радио, 2001, № 8, с. 32, 33. Там есть и разводка печатной платы под 12 вольт питания.
Добавлено через 10 минут 25 секунд
Либо это Смирнов В. Вольтметр на К1003ПП1. – Радио, 1999, № 6, с. 37.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вся фишка в том, что тыркать в индикатор у нас не очень удобно из-за руля.
Добавлено через 2 часа 16 минут 37 секунд
Удобнее наверное будет так.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
picture.php
На два OLED дисплея слева и справа можно вывести инфу, какая кому нужна.
Индикатор передачи разместил чтобы место пустое занять, хотя если постараться можно реализовать. Рядом с ним ярко-красная точка это пиковый индикатор тахометра. Если сделать настраиваемый или переключающийся в несколько положений, то будет сигнализировать момент, когда нужно переключаться (как на спортивных авто). Можно переключаться по мануалу, а можно раскручивать движок сильнее - спорт. Короче баловство.
Пинайте.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
управление голосом :)
Пробовал несколько программ управления голосом. Ни одна не работает б/м нормально. Плюс еще им нужно чтобы был минимум акустических помех (в нашей-то машине!).
Добавлено через 48 минут 24 секунды
Сообщение от elvis03
Имелся ввиду такой спидометр? Еле нашел. Я и не помню, что такие были.
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=2468&pictureid=19669
Блин, для ТАЗов такой выбор тюнинговых приборок.
http://catalog.autodela.ru/article/view/1702
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Как тебе такой вариант?
picture.php
Одно но. По моему сложно будет организовать отображение промежуточных показаний, особенно если добавить еще делений младшего разряда.
Добавлено через 27 минут 12 секунд
Жизнь надо упрощать...
И управление авто тоже надо упрощать.
А Вы все хотите усложнить...
А полковник2 вообще хотел в индикаторы тыкать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
один спидометр и одна лампочка - которая показывает, что что то не исправно.
меньше не куда.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
24,193
Это не приборки, это шкалы тюнинговые. Они сами приборы не трогают, не переделывают - только шкалы, иногда и стрелки.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
2,259
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Нет это более новый вариант, на первородном была красная лента и спидометр находился снизу приборки.
Кроме этого фото не нашел ничего пока. Интересно посмотреть.
2,259
sibirian, Это на машинах ГАЗ-24 первого выпуска было. В начале 70-х на такси видел.
