Холостые обороты взлетели.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Завел, не глянул, сходил до мусорки, вернулся через минуту, смотрю 2500 на холодном на холостом ходу. Погазовал - не помогло. Заглушил - завел, то же самое.
Плюнул, поехал, минуту проехал, все стало в норме.
Веером с работы домой - картина повторилась. Но время было, я вышел, подергал все разъемы (дмрв, регулятора холостого хода) и покрутил привод дроссельной заслонки. И все нормализовалось.
Вопрос, что это было?
zko666
4 Янв 2011
785
230
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Тросик не заедает. Специально перед тем как завести, пошевелили заслонку несколько раз, чтобы на место встала.
Разьемы шевелил.
Заметил, что если взять и машину с заведенным двигателем и повышенными оборотами приподнять сантиметров на 15 морду и резко бросить вниз, то обороты встают в норму и более не скачут. Пока двигатель не остынет.
Что-то где-то заедает. Но уж точно не заслонка (мое мнение), хотя я ее завтра смажу.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Наталия ГАЗ21
29 Мар 2012
17
12
Я бы проверил это. Желательно с помощью диагностики. Тестеры китайские и частенько показывают не то сопротивление.
А контакты датчика могут быть не очень хороши, он сначала барахлит, а потом нагревается и контакт в норме, и все работает. У меня похоже было на Матизе, еще и глох на первой передаче, в пробках невозможно было стоять :(
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Наталия ГАЗ21, Потому и проверять лучше диагностикой. Ибо она показывает открытие заслонки в процентах 0 закрыто, 100 открыто полностью.
Соответственно можно просто включить зажигание и проверить достоверность данных, показываемых датчиком.
Тестером также можно узнать состояние датчика. Но я повторюсь, тестеры китайские (наврятли у кого есть тестер, который имеет бумажку и сертификат, где указанны его максимальные погрешности), а брать дорогие для машины смысла нет, дешевле адаптер для диагностики взять.
Дорожки же пригорают в основном в том месте, где заслонка "бывает" чаще всего.
