ХЕЛП!!!! Про датчик топлива ГАЗ 2410!!!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
У мя возникла такая проблема:
Стрелка датчика топлива, при повороте ключа зажигания, заваливается аж за отметку "полный бак"! Заменил датчик в бензобаке, таже тефтеля. Отсоединил провода от датчика в бензобаке, тоже самое! Подумал, что коротит на землю, отсоединил разъем от приборной панели, нашел контакт, воткнул тестер, замкнул на корпус не звонит, значит не коротит. Провод цельный, прозванивал!
Сейчас стрелка на датчике заваливается резко, а самый первый раз (хорошо, что на приборку смотрел) стрелка плавно и уверенно ползла вверх.
Что может быть ? Может это датчик на приборке копыта кинул ?
Помогите, плз!!!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
У меня было такое... не было массового провода от датчика в баке на кузов (точней был контакт плохой).
Это даже притом, что если отсоединить провода от датчика, который распологается в бензобаке, стрелка все равно зашкаливать будет ? Просто я два провода как плюсовой, так и массовый, отсоединил и держал в руках и стрелка все равно зашкаливала!!!
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Вообще стрелка у тебя двигается? Илистоит в зашкале постоянно?
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
При повороте ключа на старт, стрелка уходит вверх и там остается, при повороте ключа обратно она падает. Вот только такие у нее движения :)
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Лады, а провода отсоединял ты когда? Зажигание включено было?
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Ты говоришь, что при повороте ключа на старт, она поднимается. Значит изначально она внизу. А как тогда при всем выключенном, при отсоединении проводов она оказывается вверху? Просто у меня было такое лет пять назад, точно не помню. Пытаюсь восстановить в памяти последовательнось, и как он работает.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Нееет, может я че-то не то объснил! При всем выключенном я отсоединял провода, потом надевал клеймник и поворачивал ключ на старт, стрелка резко взмывается вверх при снятых проводах плюса и массы.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Похоже где то перебит и замыкает на массу провод, который идёт на датчик или не исправен указатель. Там мостовая схема включения, переменный резистор на датчике в баке является одним из плеч, если он оторван, то стрелка лежит на нуле, если его закоротить, то поднимется вверх, тоже самое касается и резюков в указателе.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Хелпуйте братцы!!! Датчик в приборку купил, поставил, те же яйца только сбоку :( Проверил питание между тремя контактами датчика, приходит и ~5v и ~12v. Ни у кого нету схемы подключения ентих датчиков ? Или схемы самой приборной панели ?
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Откуда там 5 вольт? Это напряжение выходит с указателя? оно остаётся таким же если отсоединить провод?
Проверял вольтаж при подключенном датчике, снимал вольтаж с указателя. Да, оно остается таким же.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Значит, так, на датчике в приборке 4 контакта:
1, 2 - безымянные (+ и -)
3й - маркирован как 65 это к баку
4й - 66 - к баку на "контрольку"
вся схема...
подозреваю, что перебит провод с 65 контакта, проверь так:
откинь 65 и 66, возьми 2 провода и подсоедени к 65 и 66 соответственно включи зажигание и коротни по очереди эти провода на массу, если загориться лампа _66_ то нормально, и если переместится стрелка _65_ то с датчиком все впоряде, кстати на датчике что в баке мог перепутать, провод "контрольки" и "датчика"
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Да, если провода перепутаны, то датчик будет всегда показывать полный бак, а контрольная лампа должна или не гореть совсем или гореть тускло.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
вся схема...
Сенькс, проверю!!!
Неее, с ентим у мя все упорядке :) Но вчера спецом на контрольку надел провод датчика (думал, что перепутал), вообщем стрелка начала напоминать лампочку которая мигает :)
