А как же болт рессоры и посадочное место в мосту...Домкратишь , ослабляешь стремянки и возвращаешь на место .
Рессоры разбирать не надо! А зачем прокладки менять?А как же болт рессоры и посадочное место в мосту...
Здесь не обойтись без полной переборки рессор с заменой прокладок скоб и рессорных втулок.
Болт проходит снизу вверх и его гайка садится в мост и она же служит центром так что на стремянках можно сдвинуть мост максимум на 5мм и то если подушки изношены.А мост уходит в сторону из за растрёпаных вхлам рессор,а рессора в свою очередь должна быть единым целым,а не каждый лист живёт своей жизнью по этому - замена всех прокладок,хомутов подушек и втулок.Вот только мне кажется, что центровой болт проходит через рессору сверху вниз и смешению моста ни чем не мешает,
Не помню, как на 29-й, давно не лазил, но на 105 болт к мосту не имеет отношения. А сдвинуть можно и новые рессоры целиком. Но в данном случае надо знать, что и когда делалось с задней подвеской, и сколько она отходила.Болт проходит снизу вверх и его гайка садится в мост и она же служит центром так что на стремянках можно сдвинуть мост максимум на 5мм и то если подушки изношены.А мост уходит в сторону из за растрёпаных вхлам рессор,а рессора в свою очередь должна быть единым целым,а не каждый лист живёт своей жизнью по этому - замена всех прокладок,хомутов подушек и втулок.
Болт входит в подушку,подушка с углублением для болта в обойму,а обойма с выступом в мост в котором в свою очередь имеется отверстие в которое обойма вместе с подушкой и с болтом и ставятся именно тем выступом.Да и на 105-ой также.Не помню, как на 29-й, давно не лазил, но на 105 болт к мосту не имеет отношения.
Не спорю, специально не смотрел, но крепление рессор уходило, когда они уже были собраны, т.е. при установке собранных рессор. Подвинули стремянки на место и всё! У меня внизу вообще многое не соответствует камасутре!Болт входит в подушку,подушка с углублением для болта в обойму,а обойма с выступом в мост в котором в свою очередь имеется отверстие в которое обойма вместе с подушкой и с болтом и ставятся именно тем выступом.Да и на 105-ой также.
Подробнее, наверное, не сумею. Поднимаешь кузов, откручиваешь (ослабляешь) рессоры от моста, ставишь стремянки на родное место, прикручиваешь. Если снимать рессоры при замене по очереди, а не обе сразу, то мост никуда не уходит. Если бы вопрос был утром, то фоткнул бы. А теперь в яму только через месяц, надеюсь... Удачи.А можно по подробнее о том как выровнять мост?
Всё разобрать и собрать по мануалу.А можно по подробнее о том как выровнять мост?
Во, коротко и ясно.Всё разобрать и собрать по мануалу.
