Утекает тормозуха, не включаются передачи...
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Доброе время суток!!! У меня такая проблема!!! Газ 3110, 402 двиг, 4 ступка. Пришел как-то утром в машину, нажимаю сцепление, оно легкое... Залез посмотреть уровень тормозной - ее там небыло... Залил немного, (надо было ехать срочно) Поездил день - все нормально, ночь постояла - утекла тормозная... Опять залил, поездил, ночью - утекла... Без тормозной передачи втыкались с большим трудом... Вечером сегодня завел, передачи вообще не втыкались, ну никак!!! На незведенной - отлично ходят, а заведенная - нивкакую...
Что у меня полетело? Главный цилиндр, рабочий, диск сцепления или все вместе??? Главный год назад меняли...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Главный можно проверить, если в салоне на резиновый пыльник пальцами надавить, тормозуха потечет в салон, если не потекло, тогда похоже рабочий.
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Это то что под педалью? резиновый колпачек? (Я про пыльник) Или где это вообще смотреть? Кстати, попробовал такую штуку - на незаведенной воткнул первую, завел и она сразу поехала с выжатым сцепелением... Это признак чего?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Это признак того, что сцепление не выключается, совсем, пыльник - это резинка на цилиндре, главный стоит на моторном щите слева за вакумником, рабочий на колоколе сцепления
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Так, отлично, а где найти колокол сцепления???
Вот он, там видишь пыльник где с вилкой соединяется, вот на него надави, если потекло значит менять надо)
Только я не понял, на фото он в каком то странном месте стоит, разве он не возле стартера находится? :whistle2:
    101.1 KB · Просмотры: 81
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Приехал с дачи, открываю машину - в салоне лужа тормозухи. Тут уж сразу все ясно стало. Думаю манжеты главного цилиндра поизносились... Или весь цилиндр поменять? Сколько он стоит-то хоть???
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Кароче, начал я копаться, начал откручивать Главный Цилиндр... Открутил болтики из салона. Начал снимать шланг, по которму тормозуха от главного к рабочему идет - не идет нивкакую!!! Полез под машину, хотел эту трубочку снизу отсоединить - смотрю - там у рабочего цилиндра с пыльника просто капает в открытую!!! Кароче снял я оба цилиндра. Вот думаю, ремкомплект купить и их восстановить или 2 новых купить и поставить? Если покупать - то какой фирмы брать? Или стандартные Волговские лучше всего? (У меня и магаз рядом официальный)
Р. S.
Когда шел домой (руки в гамне по мамы плечи, лицо в тормозухе и точечках грязи, в левой руке 2 цилиндра и трубочка эта медная. В правой - портфельчик... Патруль милиции остановил. Документы требовал... Наверно за подрывника-шахида приняли...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
лучше поставь новые. есть вероятность, что поменяешь манжеты, а течь останется. Лучше бери газовский. Я покупал за 390 - главный. И рабочий где то за 220.
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Купил сегодня главный и рабочий, в ГАЗовском магазине, все вместе - 890 рублей. И трубочку медную. В магазине не посмотрел - они ошиблись, дали рабочий не от 31 а от 24 волги... Вот думаю, пойти менять или попробовать прикрутить... Наверно менять пойду...
voteus1
28 Мар 2009
430
288
А они по моему особо и не отличаются. Там кажется штуцеры прокачки в разных местах. Главное чтобы был самоподводящий а других уже наверно и не делают.
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Да, вроде не отличаются... Вот еще один косяк открылся! К рабочему цилиндру соединение с медной трубочкой идет через черную резиновую трубку (кстати, каково ее назначение?). И у нее диаметр резьбы и резьба на медной трубке не совпадают... Интересно, есть в магазине медная трубка с резьбой разного диаметра на концах?
Фото прилагается!
    414.1 KB · Просмотры: 33
    418.4 KB · Просмотры: 32
    433.1 KB · Просмотры: 29
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Уж если всё меняешь-то купи и эту резиновую трубку.Проверь стыковку всех частей в магазине,что-бы не бегать.
Резина тоже сохнет со временем.Тем более-двигатель трясётся,резиновая трубка-тоже.Не забудь медную прокладку между резинкой и РЦС.
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Что за медная прокладка???
Все купил и все поставил... Только вот трубка у меня медная косячит. В магазине не было нужной длинны, сказали что 1.5 метровая подойдет. Я купил, только потом сообразил, что усилие с каким давить на педаль буду будет не то, как надо. Теперь у меня очень тяжелое сцепление и если надавить до конца - педаль остается в полу и залипает там...
Подскажите какой длинны должна быть трубка эта? И остается в полу педаль из-за трубки или еще из-за чего?
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Пдаль в полу из за "классного" РЦС.Поршень назад не отходит.Это уже практически стало закономерностью покупаешь новый и 50на 50 вот так работают но у меня притирались за день езды.Выжал сцепление отпустил и машина начинает трогаться через 10-20 секунд.
А на счёт трубки так её длинна ни на что не влияет а тугой выжим именно из за РЦС в вашем случае.
