Установка JZ в Волгу. FAQ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Тема офф.
Калиостро
23 Июн 2014
61
Непонятно.
Я конец для адсорбера на своём моторе так и не нашёл, кстати.
Нашёл лишь один маленький сосочек с аккуратной заглушкой. Вероятно, это он и есть. И забили на него, похоже, еще в Японии. Чего и Вам желаю ;)
рядом с дросселем есть датчик, из него выходят две тонкие, резиновые трубки - одна на месте, а вторая непонятно куда (висит) ... на ней на, концах, намотана пластиковая лента (типа защита).
куда её ?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
хм... Там же несколько их, один дад, один клапан адсробера. Если адсорбера, то просто заглушить :)
По поводу пробки в баке. У себя в теме писал про изыскания... По началу так же, пускал обратку по магистари адсорбера, сейчас сделано так. В модуле эбн выколупан регулятор давления(просто срезал шишечку, чтобы бензин бежал мимо клапана, но по каналу). Возле фильтра тройник обрезан, заглушен, а магистраль адсорбера соединена с оставшейся обраткой до бака. А оставшийся шланг от адсорбера выведен под лючок, к пробке бака, там же на конце стоит обратный клапан адсорбера тазика. В самой же пробке, в резиновом клапане проколупана небольшая дырочка. В результате схема работает так. Через обратный клапан воздух попадает в бак. А через отверстие в пробке стравливается излишнее давление(родная пружина сильно жесткая, и из за повышенного давления раньше выдавливало бенз с шланга адсорбера). Вобщем бензин из бака больше не плещется, разряжения нет, давки большой тоже. Изредка может пахнуть бензином с этой стороны авто, но не чаще чем на прошлых волгах со старой пробкой. Знал бы всю эту эпопею, оставил бы родной адсорбер :(
310200
1 Ноя 2009
126
38
Калиостро, там есть фишка с одинаковыми черно-белыми проводами - смотать все вместе и подать +12.
На ЭБУ пины BATT и +B - подать +12.
Землю не забыть.
Стартер - желтый самый тостый провод в середине другой фишки, похожей на фишку с плюсами.
Чтобы услышать звук мотора этого достаточно.
У меня кроме выше указанного еще нужно было подать плюс зажигания на рхх и датчик кислорода может коса битая была х.з
Запитал прямо на рхх вроде черно-красный провод (средний на фишке рхх) все заработало, а без него ошибки висели и холостого хода не было. Все коричневые провода - масса.
Dino
10 Янв 2012
382
73
как подключается АКПП (4х ступка) ?
есть салонная коса, но одна фишка селектора АКПП (основная) не подходит. :wall:
акпп поедет и без селектора.
если же не подходит основная фишка акпп,через которую идет управление клапанами,то коробку тебе сунули от другого мотора,что не есть хорошо.
Калиостро
23 Июн 2014
61
С АКПП всё ровно .... я просто купил ещё салонную косу (видимо от другого движка) и там основная фишка АКПП шире на 2 ПИНа.
помогите с распиновкой подключения АКПП к мозгам.:wall:
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Уж и не знаю, чем тут поможешь...
На косе надо найти 3 пина: R, L, 2 - для ЭБУ (обязательно) и еще остальные P, N, D для приборки (желательно). На какой-то конец надо подать +12. На блокировку запуска (еще 2 пина) можно забить.
Как это найти - хз, разве что вызванивать.
kashak
13 Фев 2012
182
Не знаю пригодится или нет, у меня только вот это:
    57.5 KB · Просмотры: 107
Калиостро
23 Июн 2014
61
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Мне - нет. Да и ему вряд ли. Я много искал тоже разные распиновки, потом в результате взял скинул эту фишку, вызвонил эти 9 концов на разъёмах в салоне, пометил соответственно от 1 до 9 и больше туда не лазил. Соединил по схеме согласно получившейся нумерации, всё получилось.
Калиостро
23 Июн 2014
61
Что то отправил, сам не понял что ;)
вот и я не понял ..... :(
Добавлено через 5 минут 47 секунд
"Соединил по схеме согласно получившейся нумерации, всё получилось."
по какой схеме и с чем соединил ???
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
По схеме из книжки. Нумерация пинов в колодке тоже на той же схеме. Я ж говорил - на один из них надо подать +12, три соединить с ЭБУ, 6 соединить с приборкой.
Еще два - в разрыв реле стартера (по вкусу)
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Не только.
Для приборки нужны P, N, D - "на скорость не влияет". Как и 2 пина блокировки стартера.
А вот R, L, 2 нужны для ЭБУ, и +12 соответственно (что бы на этих пинах в нужном положении рычага плюс появлялся).
Особенно - R. Без него, говорят, задняя передача некорректно работает (дергает, вылетает и т.п, хотя я не проверял). И реле фонарей заднего хода отсюда же запитывается.
У меня, пока эти пины не подключил, ошибка 42 висела (и после сброса появлялась) постоянно.
Dino
10 Янв 2012
382
73
получается эта фишка, в основном, зажигает лампочки на приборке ?
на будущее,эта фишка называется ингибитор. верно,она нужна для индикация, но не менее важная ее функция-запрет переключения акпп, чтобы на L работала только первая передача, а на 2-только первые две. И да,если не подать +12 вольт на пин R мозга, реверс будет привередничать, у меня например выключался при пробуксовке зимой и включался, отчего были рывки и удары, так что подключать обязательно.
на кой черт двум лампочкам по 20 ватт реле сдалось?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Не знаю. Мне проще поставить, чем проверять максимальный ток, выдерживаемый контактами датчика на коробке.
kashak
13 Фев 2012
182
Для индикации приборки картинку уже выкладывал. Еще есть вот такая статейка, мож кому чем пригодится =нажми меня= читать со второй части ;)
