Установка JZ в Волгу. FAQ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Тема офф.
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
С апреля по сей день - разницу не заметил.... Пружины ещё заводские с 1988-го года. Ни разу не менялись... :popcorm: Шкворня только задолбали по нашему бездорожью. Раз в год под замену.... :wall:
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Да, пока на шкворнях. Сейчас в активном поиске донора для замены на шаровую (надоело шприцевать с завидной периодичностью в нашем пыльном регионе). Компрессор на месте, т.к. был установлен отопитель с 31105 с кондеем. Насос ГУРа тоже стоит. Его просто закольцевал. В перспективе, при замене подвески заставлю и его функционировать. :popcorm: Поэтому, по размеру ремня ничего сказать не могу - всё на своих местах... Но подобрать, думаю, можно будет. Их(ремней) не такой уж большой разбег типоразмеров.....
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
vova7499, может ошибаюсь, но моторы шли трех поколений только ге на краун. А морковки, чайники и прочие заднеприводные тойота. . И эбу у них отличались. Если Гугл Не поможет, могу книгу сфотать, со схемами крауна.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Если вопрос к тому, как определить эбу, так на нем бирка должны быть, и количество фишек Не показатель
vova7499
1 Дек 2010
115
Я к тому как заказать двиг без иммобилайзера?
Burik, у меня двиг 2JZ-GE c Аристы.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Ну если не ошибаюсь, иммо пошли с определенных годов.
Загуглить книгу По аристо не получается? Хотя бы эл схемы.
vova7499
1 Дек 2010
115
Я книги по эл.проводке нашел на драйве.
https://www.drive2.ru/l/2919063/
Там внизу каждой страницы рисунки фишек с непонятными для меня буквами.:)Поясни пожалуйста,как читать(расшифровывать) эти обозначения над фишками.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
С телефона мало Что понятно, но если ничего не путаю, то буквы, это название фишки в схеме.
Смотришь схему, Там надпись, цифра, а под ней буква в кружке. Ищешь фишку с такой буквой, а на ней смотришь номер пина.
vova7499
1 Дек 2010
115
Доброго вечра.Вопрос есть про шланг ГУРа(который высокого давления).В процессе доставки ТК "Кит" какой-то негодяй приделал ноги обрезку(!!!!) вышеуказанного шланга.Нашел другой шланг,принадлежность к какой-либо машине установить не возможно.Если по посадочным местам он подходит-можно его ставить? Нужен определенный диаметр проходного отверстия?Может кто знает?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
@vova7499, если по посадочным местам подойдёт - и диаметр там нормальный будет. Ну и чтобы высокого давления был, ес-но. Только готового вряд ли найдёте, т.к диаметры разные на концах нужны, это нетипично.
vova7499
1 Дек 2010
115
Привет всем.У кого установлен 1JZ-GE подскажите номер датчика температуры охлаждающей жидкости. У меня 2JZ-GE с Аристы (JZS 160) на нем нет этого датчика.
Нашел два номера:89422-35010 и 89422-20010 какой из них?
