Установка теплообменника на охлаждение масла 402-го двигателя.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Тема выделена из темы "Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406".
С уважением
_______________________________________________________________
У меня на 402-м от Форда стоит (фотка на второй странице). Ставились на древние нижневальные V6 (Granada, Scorpio, Sierra XR4) и турбовые 2л Эскорты 90-х годов. Плюс фордовского в том, что для крепления используется штуцер-удлинитель, который наворачивается на штатную резьбу для маслофильтра. То есть ничего точить не надо, главное штуцер этот раздобыть.
Сначала тосол брал из танчика, с печкой расходился тройным краном. Но для моих убитых втулок распредвала лишние 10 градусов оказались критичными, поэтому позже переподключил обменник на нижний шланг радиатора.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Схема подключения теплообменника
с танчика на радиатор печки
с радиатора печки на теплообменник
с теплообменника в помпу.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Я подключил с танчика на теплообменник с теплообменника в тройник перед помпой.
Как вариант
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Потом сделайте, пожалуйста, фото моторного отсека в общих видах. Похоже, что у Вас довольно элегантно получается.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Извините, а это нормально брать жидкость для охлаждения оттуда же откуда берется жидкость для обогрева? Из головки ведь самая горячая жидкость идет!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да нормально, салон греет, масло охлаждает (его температура на некоторых режимах доходит до 130 градусов) да и зимой быстро нагреет холодное масло (положительно скажется на ресурс) Температура в этом месте (танчик) выше всего на 8-9 градусов.
24,193
Общая идея доработки не столько в собственно охлаждении масла, а в выравнивании его температуры с температурой ОЖ. Современные масла гарантированно сохраняют свои свойства при той температуре, на которую "настроена" система охлаждения двигателя. В любом случае штатный радиатор не сможет летом охладить масло сильнее, чем температура ОЖ. Т.е. хуже не будет.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Отводящая ОЖ ветка
от радиатора печки до теплообменника
Из угловых шлангов на 16, этих получается
такая запчасть штуцер и вставку для стыковки, отпилил
от трубки забора ОЖ
Дальше это все состыковал с угловым шлангом D20 так
Чтобы легче было представить, положил на двигатель
Потом все собрал на хомуты
и подключил к теплообменнику
Для увеличения кликнуть по фото.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Просто фото теплообменника, которые мне нравятся :)
    90.6 KB · Просмотры: 17
    90.9 KB · Просмотры: 12
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
ГАЗ 2410, а краник печки где? Или у тебя климатическая установка? И я не понял, зачем в помпу через тройник заводить, на помпе же есть штуцер. Или у тебя он отсутствует?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
а краник печки где?
Краник печки теперь не нужен, схема подключения указана в сообщении #63 с танкчика на радиатор печки с печки на теплообменник с теплообменника в тройник перед помпой. Если оставить штатный краник печки, то перекрыв его перекроем и доступ ОЖ в теплообменник - соответственно он не нужен, радиатор печки всегда включен. Чтобы отключать печку не отключив теплообменник нужен трех ходовой кран -а это на порядок усложняет коммутацию, да и не всем надо.
Ответ на Ваш вопрос дал Mortis http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=77425 "ульяновцы" со временем учли этот момент и переделали, на месте штуцера в помпе теперь стоит заглушка.
    50.5 KB · Просмотры: 31
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Циркуляция постоянная.
Он у меня заглушен.
за сколько взяли ваш теплообменник?
Теплообменник
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1562139&postcount=35
Брал тут
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8MO+376+726-221
Пожалуйста, не поленитесь, посмотрите сами. :)
Схема подключения.
izerli
30 Апр 2012
82
55
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Re: Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406
какова глубина отверстия в штуцере?
Легко сосчитать
20 (мм) - 12 (мм) = 8 (мм)
8 (ММ) / 2 = 4 (мм) толщина стенки
Дальше считать?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
а какова глубина отверстия в штуцере?
Главное что бы канал был заглушен и отверстие масляного канала в переходнике под новый фильтр выходило за ней, у меня где то 2.5 мм. толщина стенки "дна" так уж у токаря получилось.
То есть если правильно понят, малый круг будет упразднен?
Интересно какое будет время прогрева холодного двигателя до рабочей температуры.
А откуда такой тройник, или уже "четвертник":) сами сделали?
