Установка магнитолы на ГАЗ 31029
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Здраствуйте ! Помогите с установкой магнитолы на ГАЗ 31029! я ничего в этой электроннике не шарю . Это у меня первая волга. Вообщем имеется магнитола JVC KD-G447 , два блина назад и 2 колонки вперёд .
Куда какие проводки втыкать???? :)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
саб тиа JBL ,CLARION 16сантиметров
Конкретный пример саба на 16 см, можно ? :)
вот про 'хороший бас' от 6*9 не смеши мои подковы они по площади диффузора даже до 16'' не дотягивают.
Ну это смотря какой бас сравнивать, да и в каких единицах диффузоры мерить.
Мне кажется ,Вам подковы надо сменить. :D
капитан баржи
13 Ноя 2011
SASHOKK, пиши из какого города может кто и поможет
И еще на всех магнитолах все одинаково (почти) 2 зеленых и 2 фиолетовых провода на заднии колонки , 2 серых и 2 белых на перед. Красный и желтый +, черный -
это всё понятно, тока из торпеды торчат какой-то коричневый, два парных чёрных и зелёные с серыми. так вот как соединить красный, жёлтый, синий и оранжевый из переходника с этими чёрными? сам пытался и ничего не получилось
ырка
31 Июл 2010
180
80
к электрику... думаю не разорительно будет, хуже если спалишь проводку или шарманку. неопределяемые провода звонить надо тестером, то се.. к установщикам ехать надо.
Сидоров Сергей
17 Окт 2010
20
При перключении света при нажатии на тормозную педаль отключается магнитола.Подключена к прикуривателю.В чем причина?Возможно кто с этим сталкивался.
vitotapenko
24 Мар 2014
27
у знакомого такая же проблема. Может кто подскажет что посмотреть.
"Стопы и прикуриватель не на одном предохранителе висят?" - это уже проверяли, вроде как нет.
