Уплотнители двери или что ставить???
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Доброго вообщем!!! Такая проблема возникла. Было дело летом перебрал полностью печку, счастье можно ездить и без майки. И поставил резинки уплотнителей дверей от ВАЗ 2110 у них увеличено кольцо приходилось чуть сильнее хлопнуть дверью но все устраевало! А сейчас проблема они пропускают теплый воздух на ружу там он замерзает и образуется сосулька которая препятствует открыванию дверного проема!!! Ладно есть люк!!! Шутка!!!
Внимание вопрос: Какие резинки ставить дабы вылечить этот гемор???
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Ответ: Уплотнители двери или что ставить???
Лучше всего - родные. От 2110 с увеличеным кольцом и от 2108 двойные в конце концов немного выжимают дверь.
Андр
24 Сен 2008
57
А я езжу с резинками 2108. Пришлось регулировать двери -зато теперь в салон не дует и двери мягче закрываются.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
вопрос по уплотнителю..но другого рода.. вода или снег попадают в багажник.. немного но неприятно..сосбенно с левой стороны.. есть какое-нибудь лекарство?? чтобы лисапед не изобретать..
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
ну возможно стоит глянуть состояние уплотнителя и по необходимости поменять, а так же подкрутить резнки(такие же как на капоте) ну и проверить регулировку и негнутость багажника
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Пройди снизу все резинки герметиком. Мне помогло.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Re: Ответ: Уплотнители двери или что ставить???
и как на него глянуть?? резинки как резинки.. регулярно силиконовой смазываю.. как новенькие.. другое дело если профиль прожало.. он какой формы должен быть??
Добавлено через 24 секунды
снизу??.. почему снизу? снег в багажнике ввиде налета пыли.. следовательно где то просто щель..
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В яркий, солнечный день залезь в багажник и смотри - может увидишь щель :) , только делай это с кем нибудь, а то есть риск не вылезти!
24,193
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Чтобы новых тем не плодить... А что присоветуете - у меня рассохся с наружной стороны уплотнитель лобового стелка, причем так, что кусками отваливается, вроде пока не дует/не течет, но все ж не айс... что посоветуете? Снимать стекло и ставить новый?
24,193
Да, но только тогда, когда потечет и задует.
Только осторожно вынимайте стекло - велик шанс его расколоть и заодно с уплотнителем заменить на новое :)
