Уплотнители дверей 3110 и 31105
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Приветствую всех. Поиском не нашёл.
Поставил себе двери и замки 31105. Купил на них новые уплотнители. Уплотнители в магазине были только одного вида. Теперь двери закрываются только с энергичного толчка. Это не радует. Двери в проёмах и замки, отрегулированы качественно. Уплотнители проёмов стоят прежние, и вопросов не вызывают. Поэтому думаю исключительно в сторону резинок на дверях.. По моим ощущениям уплотнители которые ставятся на дверь разные на 3110 и 31105. 105-е мягче, -10 более жёсткие. Видимо мне всё же попались 3110.
Кто может подсказать - разные уплотнители должны быть или нет?
Эке
11 Май 2010
23
16
Уплотнители одинаковые. Я бы скорее сказал, что разные двери. Такое сплошь и рядом, и не обязательно на Волге. Лечится подгибанием... э-э-э... той отбортовки, на которую надет внутренний уплотнитель. Только аккуратнее, если краска там ещё заводская, то она имеет малый коэффициент прочности на излом. Я так попал однажды, пришлось ещё и проём красить.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
В первом сообщении я отметил что всё, кроме уплотнителей именно на дверях, сомнения не вызывает. С уплотнителями проёмов никаких вопросов не возникало. Двери закрывались/открывались легко и свободно, как и положено. Проблема возникла после установки дверных резинок, на мой взгляд более жёстких чем надо.
Но спасибо за Ваше мнение.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всего то надо подвинуть палец на кузове.Это в том случае,что петли правильно стоят.Но как правило достаточно и палец отрегулировать.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
дамир63, да по-любому Просто двинуть палец и нарушить положение двери в проёме. :yes2:
Вопрос-то в общем простой - одинаковы или нет, уплотнительные резинки именно на дверях 3110 и 31105?
.ЗЫ: Да, пора тему закрывать. :smoke:
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Простите,подниму тему вдруг откликнется автор.
Как вы решили проблему ? Я тоже поменял двери и поставил свой старый уплотнитель. Без него идеально закрывается,а с ним приходиться вбивать
Петли на стойке не трогал,просто выровнял новую дверь так же как была старая. Все зазоры проемы как и были,а уплотнитель выпендривается
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Уплотнители,что на 3110,что на 31105 одинаковые.Разница лишь с 31029.Там нет нет лепестка,который закрывает обшивку.
Однако двери одной модификации разные.Грех производителей.Каждую нужно подгонять.Сперва по положению в проёме.Потом смотреть внутри на расстояние кузовной части,куда одевается уплотнитель.В вашем случае проблема там.Иногда помогает просто киянкой подвинуть посадочное место,но чаще регулировать петлями (крепление к стойкам) и сам замок.Бывает и сами двери приходится гнуть (в основном это верх для стекла)
