Большая проблема Упала левая сторона передка!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вообще незаметно незаметно упала левая сторона передка (а/м 2410).
Ездить почти не возможно-средняя ямка и уже бъет отбойник,удары не гасятся.
Заменили-тоже самое
На СТО посмотрели-сказали черт его знает...... Давай заменим пружины.
Смотрел сам-что увидел:
1.Расстояние от верхнего отбойника до чашки пружины-ОЧЕНь маленькое
Справа не намного но больше.
2.Верхние рычаги (СЛЕВА) смотрят вниз.
3Между витками ЛЕВОЙ пружины просовывается только лишь мизинец! нО ПРУЖИНЫ ЖЕ НОВЫЕ!...
Опять посмотрели на СТО...... не знаем в чем дело скзали
Мож бракованные пружины попались? Или не там копаю?
Вопрос: какое межвитковое расстояние должно быть на нагруженной пружине?
Как проверить новую пружину в магазине?
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так и божно быть или они должны на средине где то стоять?
на середине или слегка вперёд
А вот верхние рычаги разве не должны стоять строго под 90 градусво по отношению к оси?
верхние рычаги я особо не рассматривал, а нижние с новыми пружинами без проставок и колхоза должны стоять параллельно балке
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
i
примерно так
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Если чтоят не верно-о чем это говорит? где рыть?
косяков по твоим фоткам в подвеске я не вижу.
как вариант провёрнуты резиновые втулки на левой стороне. поэтому при неровностях левая сторона проседает больше. ну и рессоры. осмотри хоть визуально. покачай за все углы машину. послушай где скрипит
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
хочешь сказать что левая и правая сторона стоит ровно?
для этого надо спереди и сзади сфотографировать. так не понятно ничего. тебе виднее. можно измерить рулеткой
ГУРУ
12,131
5,472
Серьги на обеих вывернуты назад,так и божно быть или они должны на средине где то стоять?
Втулки просятся на замену.
Ещё немного провернёт и рессора будет стучать по лонжерону.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Похоже просажена левая рессора, у меня так на правой(менял коренные листы).
А на эту рессору если поставить дополнительный подкоренной-это исправит ситуацию?
Слева стоит 6 листовая рессора, справа - 5ти, но правая сторона стоит на порядок выше левой.
Как вообще делали в таксопарках чтобы и грузить можно было и не жестко было,никто не курсе?
Т.е. получается что спереди проблем нет?
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Еще вопрос: рессоры с 3110-31105 поставить 24-ку можно без проблем?
Смущает что в 31-х рессорах сайлентблоки в на 24-ке -втулки..
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
салентблоки ты на 24-ку не поставишь. там кронштейн сделан под другой болт.
хотя вроде делали спец болты для установки
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Тогда что куда добавить чтобы выйти с положения?
Покупать новые рессоры-невариант, они не годные.
Есть в запасах листы, но как лучше их скомпоновать?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Рессоры со втулками одинаковые.
Т.е. я смогу выбить сайлентблоки из 31-х рессор и поставить туда втулки или нет?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
@Zveroboy, купи бу рессоры с разборки 6-листовые
Как их усилить? Какие куда доп. листы поставить?
Они 100; уже будут подскаженные если не проваленные вообще
Добавлено через 34 секунды
24-е или 31-е можно все таки?
