УМЗ-4216 или ЗМЗ-405? Вот вопрос.
Vasill
12 Сен 2010
Прошу помочь. Передо мной не простой выбор - либо ездить на своей старой "Газельке" 2006г.в. дв.405 Е2 с пробегом в 200.000 (движок в нормальном рабочем состоянии... не подводил ни разу), либо покупать новую с УМЗ-ешным, которого, прям скажем, побаиваюсь.
Хотелось бы услышать ответ от людей с достаточным опытом эксплуатации УМЗ-4216.
Прошу прощения если данная тема уже обсуждалась.
P.S. С наступившим Новым Годом всех!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Я знаю,что мощность УМЗ 4216 порядка 107 л.с. а 4062 -130.6л.с.,405-го -145л.с.Если вы такой всезнающий,то к чему такие заявления?
У газ-53 с змз-513 вообще 115л.с.А у зил-130 всего 130л.с.И если так рассуждать то змз-405 сильнее их.:haha:
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Работал на газелях с 402, 406(карб),4216. Про 402 все ясно, 406 карб откровенно слабый, недалеко ушел от 402, а вот 4216 понравился. Машина фермер с 3х метровым кузовом, мотор работает ровно, тянет хорошо, 100 по трассе без проблем. Собрана машина хорошо, пробег около 20 тысяч, ничего не сломалось.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
В своё время (начало 2000-х) эксплуатировал Газели с карбюраторной версией этого мотора (4215). ВСЁ плохо. Прожорливый, ненадёжный и бестолковый звероящер.
А у нас на работе пара газелей с 4215 до сих пор работает. как раз с начала 2000 годов. Очень много зависит от водителя, а не от мотора. Если грузить по 5 тонн и ездить 130 по городу то ставь хоть от роллс ройса мотор, машина все равно развалится.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Вот достойный ответ....:rolleyes:
7,910
3,803
.Народ над этими 150 силами смеялся не по детски...
Я ездил на таких Волгах,которые до 1997 года выпуска,а одной даже владел достаточно долго.Могу ответственно утверждать ,что те моторы были несколько мощнее тех,что после 2000 года выпуска.
Он их мощнее.И это объективнвя характеристика.И потом,вы начинаете смешивать в кучу легковые и грузовые двигатели,понятия мощности и крутящего момента.Это для чего?Доказать исключительность мотора УМЗ 4216?Ещё раз вам говорю,что для ГАЗ-а этот мотор - шаг назад,к сожалению,по сравнению с 406-м семейством.Кстати,на УМЗ уже "сваяли" шестнадцатиклапанник для норм ЕВРО-4.Не знаете почему?А я догадываюсь,что менеджменту ГАЗ-а давно понятно,что УМЗ 4216 - это временная,вынужденная мера.И нужно двигаться дальше.А вообще,на мой взгляд,коммерческому транспорту нужен дизель ,как воздух.Я вот,считаю ШТАЙР(он же ГАЗ-560)вполне достойным мотором,от которого на ГАЗ-е совершенно напрасно отказались.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
То,что 4216 мотор древний,я с этим не спорю.Ему всё таки более 50 лет.А то ,что он плохой я не согласен.
Насчет ШТАЕРА.
Ему кстати сейчас поставили не плохую замену, это КАМЕНС производства Китай.Кстати он турбированный.Паспортная мощность у него,что то за 160л.с.но газелевская трансмиссия эту силу не выдержит и его завод задушил электроникой.
Кстати чип тюнингисты говорят,что если клиент захочет двигателю вернут его мощь то это без проблем.Только коробка и мост долго не проработают.
Реакции: vlr
15,242
8,672
Сразу дам ссылку на официальный сайт _http://www.gazell.ru/diesel , а откуда информация что он китайский? Я предполагал что может быть КАМАЗ, они с Cummins сотрудничают и все пытаются объедениться с Группой ГАЗ. Кстати заявленный ресурс в 500т.км небольшой для дизеля.
Che Guevara
31 Июл 2010
92
Ну что могу сказать про УМЗ, по идеи тот же старый добрый змз 402 , канечно это допотопный зверек доставляет проста куча и уйма хлопот если за ним не ухаживать и руки из жопы растут, к чему веду, есть у меня знакомый друган с волгой где стоит 402 мотор, так она у него тупо простаивает потому что не может ее или завести или какие то проблемы, как я начинаю ей заниматься она у меня ездит и ездит. Мотор канечно капризный, но простой и легко ремонтируемый......ну и тяговитый на низах, но эти плюсы не компенсируют его устарелость, его давно надо списать и чем быстрее тем лучше и ставить ДИЗЕЛЬ с турбоннадувом, но у нас многие боятся дизелей так как нет элементарно З/Ч и не знакомость мотора.......Мне кажется самыми лучшими моторами были это 405-6-9, не буду пояснять почему и так все знают:gaz_love:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Конечно сравнивать змз-402 и умз-4216.Глупа вато, только за то,что один карб,а другой уже настоящий инжектор.И евро-3.
Напишу разницу этих моторов.
402 объем 2,4л.Гильзы съемные.4216 объем 2,9л.гильзы варены в блок.Это минус.Заместо сальниковой набивки уже стоит импортный сальник.Менять этот сальник уже проще.
Нет карба нет трамблера.Не нужно лазить с отвертками и ключами ,что бы постоянна их регулировать.За вас все это делает блок микас.Крепление бензанасоса уже заварена.Одной течью масла меньше.
Разные впускные и выпускные коллектора.
Теперь попробую сравнить 4216 с змз-406 и 405.
На 4216 нет цепей ГРМ и соответственно натяжителей,успокоителей,звездочек и всей преблуды которая дорога в этом ремонте.На газели с 4216 нет ДМРВ.Одним дорогим датчиком меньше.
Дальше.На 4216 нет гидро компенсаторов,которые очень бояться слабого давления масла.На 4216 гремят клапана да и хрен с ними.Там нечему ломаться.Штанги и регулировочные болты клапанов стоят копейки,главное ,что бы клапана не были перетянуты.Отрегулировать клапана сможет и ребенок если знает как.Тем более это надо делать не часто.Минимум 20-30 тысяч.Дальше при ремонте сцепления не нужно снимать колокол.
Мотор не боится слабого давления масла.На давлении 1,5 ещё проходит много тысяч.
А теперь порассуждает о цене запчастей и стоимости ремонта 4216 и 406 семейство.
Голова в сборе 4216 10т.р.405 18т.р.без распред волов.
Замена цепей на 406 6т.р. на 4216 шестеренку сам водила заменить может.
Пол года назад делал полную капиталку умз-417.Запчасти и работа моториста вышла в 20т.р.
Такая же работа на 406 выйдет где то 40-50 тысяч...
Вывод.Жирный минус 4216 это его расход топлива,плюс это очень хорошая тяга на низах,что и нужно газели как грузовику,а не как гоночному авто с 406 с его паспортной мощностью только после 3500-4000об.
Дешев в ремонте.Не прихотлив, надежен.
Себе залил масло РАВЕНОЛ полу синтетика 10W40,свечи поставил БОШ ПЛАТИНА.Заводиться в мороз без проблем.Угара пока нет не грамма.
Лейте в динозавра хорошее масло и будет он у вас ходить не меньше 406.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Чистый настоящий Китаец.Информация и первых рук с завода ГАЗ.
Я вообще та проживаю в Н-Новгороде.И знаком со многими начальниками с ГАЗа.:rolleyes:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как у них, у НАЧАЛЬНИКОВ, Хрен всегда с собой?
От насморка полезно... и закусь не плохая!!!!:)
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Это сказки всё, паспортная мощность без дефорсирования в ОТТСке на машину может занижаться, но не более чем на 3-5%, т.к. только это можно списать на погрешность приборов (в частности динамостенда), в прочих случаях госстандарт (ФАМК) так при случае за попу возьмёт, что не отпишешься.
По поводу 4216 - ГАЗ бы в жизни не ставил эти УМЗшные подобия если бы ЗМЗ не отошёл к Северстали и они цены подняли так, что отпускная 405ого стала в районе 45.000 рублей (против 17 тысяч у 4216). И также не затеял всю эту пирамиду с Крайслером, так что это вынужденная мера.
405ый же с текущего года будут ставить на Fiat Ducato, уже документы все к этому готовы.
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А у Вас????Разве нет!!!
А у нас, а здеся.... каждый должен заниматься своим делом... Водила - водить, слесарь - слесарить! Я так, по простому, по стариковски рассуждаю :smoke:
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Кошмарная ошибка!!!!! :(:(:(:(:(:(:(
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ошибка или нет, но ивековский турбодизель в линейке останется, а минус 150-200 тысяч к цене Дукато для многих аргумент. Хотя машина также не без недостатков и с запчастями у Соллерса традиционно через одно место.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Видать не в той стране ты родился.:haha:У нас это будет ещё не скоро.
Ты ещё сравни нашу Армию и Американскую,которая без туалетной бумаги на войну не пойдет.:rofl:
А вод за флуд в теме нас сейчас накроют.Приношу извинения за флуд...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Зтот минус быстро растает на расходы по обслуживанию и ремонту 405, которому придется очень тяжело жить под капотом F. Ducato
