Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
liberator
26 Май 2009
113
49
24,193
24,193
масляный температурный датчик не предусмотрен на 402
Да, действительно. Что-то я запамятовал...
Я бы засверлился сбоку поддона в задней его части на уровне насоса и вварил соответствующую гайку.
liberator
26 Май 2009
113
49
это поддон снимать надо((( куплю наверное второй, сделаю так и когда буду менять подушку двигателя заодно и поддон поменяю... мне еще советуют поставить там, где штуцер маслорадиатора, под коллектором... а радиатор пустить через жигулёвский переходник, говорят, что так лучше будет охлаждаться (ну соответственно термоклапан поставить)
24,193
liberator
26 Май 2009
113
49
Но масло там не всегда есть
кто оттуда украл масло? :haha:
то есть туда маслонасос не всегда качает? можно поподробнее?
А зачем ставят термоклапан?
если масло нагреется до определенной температуры, то будет охлаждаться... система получается аналогичная водяному охлаждению, только на масло
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
вот так я и сделал, только не в задней части а передней, только руки до подключения не дошли.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
потом балка двигателя ниже маслосливной пробки
да??? тогда вам стоит посмотреть еще раз что ниже- масло сливная пробка или балка
24,193
Это первый случай, когда масло не проходит через радиатор. Второй - при низком давлении.
Вот по этому и не советую измерять в этой ветке магистрали.
liberator
26 Май 2009
113
49
значит в поддоне картера сделаем...
может от подушек двигателя это тоже зависит, может и ошибаюсь... во всяком случае перед тем как делать- подумаю... надо чтобы всё надёжно было...
24,193
Посмотри по щупу - насколько уровень масла в поддоне высок, чтоб определить правильно высоту установки. Учти, что в работе насос из поддона много масла перегоняет наверх, в фильтр, в каналы.
А то поставишь датчик, а он будет измерять температуру воздуха над маслом.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
да... еще вспомнил одно. то что маслозаборник расположен очень близко к дну поддона, как бы не уперся датчик в сливной пробке в этот самый заборник
liberator
26 Май 2009
113
49
воткнул датчик температуры масла в переходник под жигулевский фильтр... там резьба была сорвана, накрутил м14х1 и датчик тм 106 обточил на токарном, тоже нарезал резьбу новую и вкрутил... как всегда, хотел отложить на потом, когда тепло будет, думал просто вверну болт, а пришлось датчик туды...
дуня
1 Янв 2011
184
111
Ребята вопрос ко всем.Как избавиться от течи масла между клапаном и краном масляного радиатора?Этот кран я пробовал садить и на паклю с краской,и на ленту ФУМ и еще на какую-то супер ленту-все равно подкапывает зараза.Посоветуйте.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
дуня, видать сам кран подтекает - не резьба посадочная виновата
Кибер
22 Дек 2009
466
162
