Тюнинг ГАЗ 24
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Тюнинг своими рукми - самый что нинаесть лучший способ сэкономить деньги и нервы! Давайте обмениваться идеями!!:drinks:
павел 1984
4 Янв 2012
303
вот что лично я думаю,возможно в минимальных затратах с 402ым мутнуть,разобрали,поршневую ,костромскую ,особого назначения,на 100,у ее отверстие пальца выше,к верху поршня,и для этих поршней нужны более длинные шатуны,учтите это,выбираем колен вал,или свой проверяем,чтоб был не кривым,тоже самое с распредвалом,и советую низовой,ибо движка сам для низов сделан(хотите более высокой максималки-лутше мутите с главной передачей з.м.)собираем коленвал,маховик ,и шкиф,и все вместе балансируем,и боже вас упаси облегчать маховик,иначе на низах при спортивном уклоне движка вам покажет кулак дружбы народов!теперь о гбц,найдите видео:теория двс-гбц газ 53,от то же самое замутите со своей,настройте выпуск,так же есть видео того же чела :теория двс,с подразделами сами разберетесь,теперь дошла очередь до питания,есть видео по моему в яндексе,хотя я могу ошибаться,называется:волга,4 карба ( ну или типа того(я просто сам точно сча не припомню)),захотите найдете,если у вас руки растут,як положено,ибо сто заломят за это все под 100000,то дерзайте,примерно я прикидывал 30-50 выскочит,и еще намутить надо с электронным зажиганием,сдесь где-то было на форуме,и после сборки оного аппарата не забудьте поставить корзинку сцепухи с уаза,иначе все спалит,а вот ступицаведомого диска цепухи уаз на волговскую коробку по шлицам не канает,придется ступицу волговскую переклепать,а то что 402 устарел,так вот,найдите то видео волги с 4мя карбами,а потом пожете со мнолй поспорить,как он устарел!!!:drinks:
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
на мой взгляд газ 24 это монументальный автомобиль с очень красивой выразительной внешностью поэтому считаю внешне ничего кроме тонировки и литых дисков нечего добавлять ненадо , а если ещё и цвет машины редкий например коррида это вообще отлично тогда можно поменять салон на салон от 31105 люкс торпедо от 3110 двигатель можно поставить змз 406 или крайслер подвеску всю от 31105 коробку пятиступку хорошую музыку ивсё отличная машинка готова . это моё мнение .
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
24 волга - русский ответ американским мускул карам, которые выпускались для гос.аппарата. думайте что хотите, но из салона 24 в 31105 люксовую никак нельзя делать.
хотя птушницы носят красное с зеленым и считают это красивым.
FOX 26
21 Окт 2011
21
абсолютно согласен, класика должна остоватся класикой и салон 24 никак нельзя менять. ИМХО. Можно с цветом поэксперементировать,ну и я думаю все на этом.
Шпак91
24 Окт 2011
31
я считаю что в машинах тех времен (мускул-карах) не должно быть пластика, долбящих сабов, бортовых компов, электростеклоподъемников и прочей лишней электроники и автоматики. то была эпоха кобылистых моторов, железа и брутальной механики. хотя это уже дело вкуса. у меня, например, жена брюнетка, а кому-то блондинки больше по душе. единого мнения в вопрсах вкуса не существует. поэтому предлагаю завязывать тему вкусов, и продолжать тему тюнинга 24-го корабля... точка.
Евгений555
23 Апр 2009
Шпак91, я на youtube не хочу вылаживать видос. поэтому если эти фары посмотреть хош добавляйся мне в контакт. адрес в личку кину.
Шпак91
24 Окт 2011
31
Друг у меня предложил из 24-ки лоурайдер замутить. Только не танцующий "Dancer" или прыгающий "Hopper", а в стиле "OG". То есть сделать из Волги хардтоповую пузотёрку. Типа как Шеви Импала`67. Нагляднее на фото:
начинаю думать в этом направлении...
Iskandar
22 Янв 2012
Кто нить вкурсе, можно ли на 24-ке 78 г.в. воткнуть современный вакуумный усилитель тормозов. Чтобы под капотом у педали стоял, ну как у нормальных машин...
Родной вакуум и настройка тормозов мне весь мозг вынесла....
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
конечно можно посмотри как устроена тормозная система на 2410 или 3110 и сделай так как там , переделок минимум в последствии проблем тоже .
Iskandar
22 Янв 2012
archangel
24 Янв 2011
259
41
Благодар! Гляжу зажигание электронное поставил... А я вот еще генератор 90А поставил, пришлось лампочку возбуждения выводить, пока под капотом оставил..
Сорри за оффтоп. А кто явяется донором такого едрёного генератора?
