Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Надоели мне эти линзовые родные ПТФы, решил заморочится- врезать туманки от приоры, купил туманки и пилки на лобзик (вырезать дырки в бампере)...... Снял бампер, подключил туманки к 12 v посмотрел как светят и прислонил к стандартным дырочкам в бампере- световой поток не изменился......Вывод: "Если нет разницы, зачем платить больше".......Кранштейны использовал от старых туманок, разогнул и ТУПО посадил на два самореза...
И вот что получилось
    72.9 KB · Просмотры: 2,569
    56.3 KB · Просмотры: 2,624
    68.4 KB · Просмотры: 2,629
    50.4 KB · Просмотры: 2,954
    67.7 KB · Просмотры: 2,805
    94.9 KB · Просмотры: 2,928
    57.5 KB · Просмотры: 2,488
vladik
21 Июл 2008
18
Royal257 может и так оно и есть. Но мне нравится и без резки бампера. Свет нормальный вполне устраивает. Простоесли бампер порезать не красиво получается это уже надо мудрить из стекловолокна формы впаивать в бампер красить короче гемор.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
эх, китай, китай... Ездил радовался, ничего не потело, светило как надо... Лопнули стёкла, почти синхронно, и рисунок трещин почти одинаковый:( чё делать? На новые деньгов нет.
15,242
8,672
kot26region
8 Сен 2010
111
77
GothicWey, давай откроем свою ветку! "ПТФ от рЭно или Форда в 3110
Вот почитал, сходил на рынок и увидел это
_http://www.zapchasti-logan.ru/catalog/lighting/Fara-protivotumannaja-bez-ramki.html
_http://www.logan-king.ru/tovar.php&id=4
и мне больше понравилось, крепить в наш бампер (3110) поудобнее будет
отечественный аналог стоит 400 рЭ, китаец 200
кстати это же на Экзисте
Характеристики стандартной ПТФ на форд фокус 2 рейсталинг
Вес: 0.34 кг
Диаметр: 90 мм
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с лампой накаливания
Расположение руля: для лево-/правосторонним управлением
Сторона установки: с обеих сторон
Тип ламп: H11
Форма: круглый
Цвет стекла фары: прозрачный
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
kot26region, Открылась только первая ссылка, 500р за 1 фару? Метод крепления интересный, думаю да же удобней будет, летом можно будет и подумать, и приобрести.
Приоровские: 1) патеют, хотя герметичны, может из-за герметичности. 2) на улице зима, патение превратлось в лед, ккажется одна лопнула. 3) освещением устраивают, но из-за пункта 2 светят куда попала.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
у меня тоже всё норм, стёкла не лопаются.... к стати, вчера попал в густой туман, ехал на одних туманках, потому что ближний очень освещал туман и всё моё внимание было потрачено на туман а не на дорогу, потом решил выключить ближний, и о чудо- я вижу дорогу)))....
kot26region
8 Сен 2010
111
77
GothicWey, потеет - это Киржач, у них как всегда силикона жалко
Это у них со всеми фарами такая беда
Цены за один чтук!
600 -фашики
540 - поляки
460-480 - рашики
200-250- китаЁзы
Смотрел седня на Лохане, мне свет понравился! после праздников на опторынок и буду брать как дополнение к прямоугольным!
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
crystal, Я устанавливал, лучший вариант это взять и просверлить большой коронкой в накладках дырки под ПТФы... А еще старые крючки - крепления для птфов спиливал... а то в них упираются... У кого то эти крючки прикручены болтами... у меня приварены почему то были..
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
crystal, Я делал через ж... у меня эти вставки одна разбита, а вторую я попробовал выпилить лобизокм и получилась ерунда, прикрутил без вставок на сморезы, а что б их не видно было вырезал рамку из плстика и приклеил... в общем светят в разные стороны... Убого в общем... По возможности переделаю...
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
crystal, БОюсь оно держаться не будет... Вставки самое то если их аккуратненько просверлить.... Они скроют саморезы, и ПТФка будет как надо держаться, а не в разные стороны...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Мне этот вариант больше нравится, но 100% дырки на железе подрезать надо и как то крепить по хитрому....
Добавлено через 2 часа 20 минут 20 секунд
crystal, С стекловолокна можно что скреативить... Вообще хотел бы бампер от 105 и туда их по 2 штуки вкрутить =))) Хотя в 10-ый бампер лучше пойдут...
DenMor
20 Янв 2011
620
Ну вот и стал обладателем туманок от При.., нет от Бизнеса, жена сегодня подарила. Цена у них нифига не бюджетная 1949руб за пару и то только в одном магазине нашли. Теперь вот проблема с разъемом, таких нигде у нас нет. Туманки производства аутомотив лайтинг г.Рязань. Шли в сборе с лампами Филипс. Туманки из разряда длинных с пластиковым стеклом.
    91.3 KB · Просмотры: 189
    91.8 KB · Просмотры: 177
    93.7 KB · Просмотры: 171
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
туманки не от приоры, но как вариант установки 4-ёх штук
    214.2 KB · Просмотры: 224
    117.1 KB · Просмотры: 222
    326.2 KB · Просмотры: 239
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
вообщем тема понравилась, купил и я себе туманки от приоры.
На моей машине туманки с завода не ставились, года два назад купил себе туманки как раз в отверстие волговского бампера, провел проводку, купил крепление, вырезал дурку в бампере( с завода стояла заглушка). Но вот туманки что я поставил за 2 года можно сказать "устали" стали плохо светить, так что была делема купить новые или поэксперементировать с приоровскими. Вроде отзывы хорошие про приоровские, были купленны туманки от приоры за 1400р и в путь.
Вообщем установка заняла часа 4, долго возился с первой, вторую поставил за час. Крепил на верхнее крепление что уже стояло на бампере, благо все почти помещалось, нужно было просто отверстие просверлить. Снизу притянул уголочком чтобы не шаталось и стояло жестко и не дребезжало на кочках.
Все светит и работает, только ночью еще не ездил, вчера прокатился когда смеркалось, дорога была сырая и что то определенное сказать сложно, но вроде лучше, но мне показалось что надо бы приподнять свет, но это уже дело техники. По результатам позже отпишусь и выложу фото как светит ночью.
    33.7 KB · Просмотры: 257
    28.5 KB · Просмотры: 273
    26.8 KB · Просмотры: 264
    30.4 KB · Просмотры: 255
    30.7 KB · Просмотры: 262
    33.4 KB · Просмотры: 269
    27.8 KB · Просмотры: 280
