Проблема Трудности с запуском неопределенного характера
Souchasneg
4 Апр 2009
63
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста! Проблема вот в чем! Имеется у меня 3110 с 406 движком. Были у нее проблемы с проводкой, поэтому отдал я ее в сервис. Там мне полностью ее заменили! Однако на следующий же день она не завелась:(!! Пошел в сервис, мне сказали, что это не их вина и вообще разбирайся сам... С другом проверили всю проводку! Вроде все правильно! А проблема вот в чем: стартер крутит, искра есть, а вот бензин не идет!!! бензонасос рабочий, предохранители все в норме! Подскажите как быть, ибо новичок во всем этом и плохо еще разбираюсь! Зарание спасибо!!!
ГУРУ
12,143
5,473
Re: Не заводится!!! Помогите
Т.е не работают форсунки?
1. Сделать самодиагностику.
2. Если "низкий уровень сигнала" с какого-нибудь датчика, то проверить разъём. Может, не поставили стопор и разъём отцепился.
3. Попытаться запустить с "продувкой": полный газ, при вращении стартером отпускать педаль.
4. Если завелась-скорее всего неисправность датчиков температуры-именно по их показаниям ЭБУ включает форсунки. Датчик фазы определяет момент включения.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Проблем может быть много...В частности как двигатель себя ведёт при длительной работе стартёра? Чихает, схватывает/нет и т.д....А после сервиса как до дома доехали?Нормально ли тянул?То есть приехали,заглушили двиг., а на след. день не пускается? Двигатель после ремонта сами запускали? Побольше бы информации:glare:
И каким образом проверяли работоспособность насоса? Гудение не показатель...Открутите хомут на фильтре высокого давления, который расположен под капотом на щитке около вакуумного усилителя тормозов. Включите зажигание. Если из-под трубки топливо не течёт - то проверьте контакты на бензонасосе - они зачастую окисляются в хлам...А дальше поглядим =)
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
если меняли проводку на двигателе то спокойно могли перепутать штекера на датчик дитонации и датчик темпер.воздуха, или датчик полож.коленвала и датчик положен.дрос.заслонки,проверьте все провода и штекера
Denz
22 Фев 2009
441
105
БК подключить надо и посмтреть что говорит. Вообще только ДПКВ не дает завестись, без остальных поработав педалью газа можно нормально завестись.
К133
1,584
775
Фильт в баке давно заменен был? Она из-зи засраного фильтра тоже заводится не будет!
Бенозонасос качает?
temb
2 Дек 2009
163
21
40620D заводится с трудом
Машина ГАЗ 31105 2005 г.в. Проблема такая - заводиться с трудом (около 5 с. работы стартера) только при откл. сцепления и наполовину нажатой педали акселератора, при этом показания тахометра 1500-1800 об/мин. При нагреве не снижаются. Лампа CE не горит, месяц назад заменил свечи и ДПРВ. При визуальном осмотре обнаружил подтеки на штуцере, расп. под правой катушкой зажигания. У тонкого шланга, идущего куда-то в обл. ресивера был ослаблен хомут, но после его обжатия неисправность не пропала. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
ГУРУ
12,143
5,473
Re: 40620D заводится с трудом
Однако, шланг идёт на РХХ.
От РХХ зависит запуск и обороты ХХ.
От него снизу тоже идёт шланг, частично гофрированный. Возможно, подсос там.
Надо снять РХХ, шланги сверху и снизу, проверить на трещины.
Реакции: vlr
temb
2 Дек 2009
163
21
Шланги так особо не смотрел, но РХХ снял. Вроде работает (затвор двигается при подкл. напрямую к АБ)
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
попробую поменять датчик ОЖ
Добавлено через 12 минут 20 секунд
Шланг идет не на РХХ а в мет. трубку к которой подкл. выход от РХХ(нижний гофр. шланг)
ГУРУ
12,143
5,473
Я примерно это и имел в виду.
Это вентиляция картера.
А вот трубку гофрированную проверить нужно. Трещины там плохо заметны. У себя пока не снял-не увидел. Вся эта система должна быть герметична.
А датчики температуры-больное место. Диагностика может не показать неисправность при неправильных показаниях.
temb
2 Дек 2009
163
21
Сегодня поменял ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ. Обошлись в 400р.Первый раз дв. завелся с трудом. но в последующие - все нормально, заводится сразу, стрелка тахометра чуть ниже единицы. Пока все работает отлично. Спасибо всем за советы.
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
очень тяжело запустить двигатель!
Всем доброго времяни.
Прошу сразу не бить если подобное спрашивали, но я не нашёл (((
Авто 310229 2003 год 406 двс мозги микас 7,1
уже давно авто заводится когда захочет. вчера еле еле уехас с дачи.
днём (в 14часов) она завелась сама хорошо (было жарко), а вечером (часов 18) когда в москву собрался.......
стартер крутит очень хорошо - новый ))), но авто нереагирует никак, докрутил до разрядки АКБ, позвал соседа прикуривали, еле еле расчихалась завелась, обороты не держала вообще, газовал, пробовал отключать клему массового расхожа воздуха вообще не заводилась.
вобщем прогрел её, обороты хоть удерживать стала, при этом:
дроссель в сборе- новый
регулятор хх - новый
патрубки резиновые новые
датчик темпер ож новый
ВВ - новые
катушки -новые
свечи - нормальные
датчик детонации - новый,
датчик распред вала - новый
бензонасос - новый
все фильтры в топливной магистрале поменяны
сегодня купил датчик массового расхода воздуха
всё установил, заводить на горячюю не пробовал, решил дождаться вечера, сейчас пробовал заводить еле еле расфыркалась с пятого раза
обороты не стабильные, даже татчик темпретуры ож новый подключал эффекта невозымело
может двигатель новый нужен))))) :smoke:
подскажите куда ещё смотреть что делать.......
7,911
3,803
Re: очень тяжело запустить двигатель!
Да уж!Проще было на диагностику всё же съездить.
А вот на новом датчике цифры какие и цвет?
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
Цыфры? цвет чёрный, старый тож чёрный (ему мес 2 наверное), перед ник какой был непомню
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ну если сильно зависит от температуры, то есть вариант, что датчик температуры воздуха или ож шалит. Хотя могут быть нюансы и с другими датчиками и агрегатами. А так, да. Было бы неплохо на диагностику. Или мотортестером посмотреть.
7,911
3,803
С новым ДМРВ СО надо проверять и регулировать.
giraffe
22 Авг 2010
20
не запускается двигатель 406.
люди подскажите что за проблема не запускается двигатель, стартер крутит но двиг. не запускается... искра на всех цилиндрах нормальная. бензонасос топливо подает... датчик коленвала поменял а толку нет. предохранители целые.... (с утра завелась поработала я пару раз на газ нажал и все заглохла больше не заводиться)
