Итак друзья, помогайте с бедой.
После замены МСК и распредвалов при холодном пуске двигатель пускается со 2 раза (может и сразу, но редко). Когда заводишь 2 раз он работает ровно секунд 5, потом начинает троить. Если нажать чуть на педаль газа, то работает ровно. Чуть прогреется и начинает работать нормально. Если на газ не давить могут вылезти ошибки "множественные пропуски и пропуски в 3 цилиндре" . И появилась детонация в районе 3000 об. на любой скорости.
Что делалось:
ГРМ. Естественно проверка меток, а так же съем звездочек распредвалов для проверки штифтов ( а то мало ли, как у Николая).
Проверка компрессии 13-12,5-13-13
Замена проводов, свечей, катушки (естественно ставились не новые) для проверки.
Дроссель помыл.
Заменены все прокладки на впуске на новые. А так же съем форсунок, их "чистка" очистителем карбюратора и замена на них колец.
Давление топлива не мерил, но менял полностью модуль бензонасоса, разницы никакой.
Также пробовал переставлять ДАД, но тоже разницы нет.
Обпшикал весь двиг на предмет подсоса воздуха - ничего.
В данным момент ищу диагноста, чтоб комп подключил. Ну а пока жду вариантов.
Что делалось:
Дроссель помыл.
