Троит на бензине, на газу все норм
ivan346
25 Ноя 2014
Проблема в том что машина при заводе на бензине, троит! При прогреве переходит на газ - все нормально! Если вручную перейти на бензин, даже не хорошо прогретой машине, t воды 90 С - все равно на бензине троит... Бензиновые форсунки уже менял, не них дело! Куда копать?, помогите!!!!!!
ivan346
25 Ноя 2014
Все новые!
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Да и еще когда даешь больше оборотов 2,5-3 тыс. ощущается включение форсунки, тягла больше... Подъезжаю к перекрестку обороты холостые - двигатель трясет((
ivan346
25 Ноя 2014
На одном цилиндре снимаю со свечи провод (3) на бензине нет изменений, на газу троит! Таким образом можно установить что глючит 3 цилиндр, правильно? Теперь необходимо установить причину, может газовые мозги размыкают цепь на бензиновую форсунку?
ivan346
25 Ноя 2014
Проверял, все в норме.
попробуй подкинуть ДМРВ
Это как?
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Как то так. Ну вообще в газовые мозги сигнал с ЭБУ приходит-иначе они тоже не включали бы газ.
По идеи должен стоять эмулятор, который при включении газа должен обрубать бензиновые форсунки. Есть подозрение что на холодную пока машина не перешла на газ, эмулятор не дает сигнал на одну из бензиновых форс.. как такая мысль?
ivan346
25 Ноя 2014
Один раз я уже менял эмулятор, тогда другая история была - на газу троила, а на бензе норм. Работала на газу троит снимаю со свечи провод (2 или 3 не помню) переставало. Оказалось эмулятор не выключал одну из бенз форсунок. Теперь обратная ситуация кажется - не включает:wall:
ivan346
25 Ноя 2014
Поделюсь опытом, может кому пригодится! Объездил не одну СТО, никто так и не нашел причину, были версии насчет форсунок, даже предлагали прошить мозги. Пришлось копать самому. Начал с того что определил какой котел троит (у меня второй), на бензине снимал со свечей провода, что интересно на газу если снимать провода характер работы движка меняется. Сделал вывод о том что мозги не причем, прошивка ничего не даст. Все дело в том что газовые мозги не дают сигнал на второй котел, когда машина работает на бензине. В том месте где идет разрыв, просто соединил провода и проверил. Все заработало, на бензе перестала троить. Вывод накрылись газовые мозги. Это работа для газовиков. Смена газовых мозгов доп. расходы. Вышел из положения вот как: там где идет разрыв на втором котле, кинул параллельный провод и вывел на кнопку. Принцип такой, машина заводится на бензине пока не прогреется, кнопку переключаю в положение замыкания цепи на бензиновую форсунку. Все норм не троит - работает ровно. При переходе на газ - отключаются бензиновые форсунки начинают работать газовые, но при этом работает и вторая бензиновая, необходимо кнопкой отключить (разомкнуть цепь) вторая бензиновая форсунка перестанет работать и все будет гуд. Переключить кнопкой из салона авто, не так уж и сложно. Будут лишние средства можно и поменять газовые мозги.
