Большая проблема Троит движок и закусывает гур.
Valdisxxx
23 Июн 2011
троит, в чем может быть проблема:? свечи меня. В разгон не идет...
Так же на холостом ходу закусывает руль....
В чем проблема кто подскажет:?
Reykon
13 Июн 2011
33
У меня была проблемка, тоже подтраивала. Прислушался, чето щёлкает, оказывается катушка зажигания пробивала, поменял и усё стало в полном порядке.
Причин в принципе может быть много...
от свечей до масла...
А руль куда закусывает? Влево?
Просто стандартная болезнь ГУРа - влево пропадает...
Александр акула
15 Июн 2011
закусывает руль обычно в лево.значит пора менять или перебирать у спеца. новый в нижнем на рынке 8000руб.(один редуктор).
троит обычно свечи,высоковольтные провода,катушка.или топлевная система.
Ванилин
18 Окт 2010
16
Так же может масло попадать в один из цилиндров смотреть нагар на свечах плюс лично у меня проблема такая решилась заменой датчика температуры воздуха что на впускном коллекторе снизу
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
авто 3110 значит редуктор 100... редуктор под замену... покупать 103й редуктор надо.
Троит потому что пропуски воспламенения. Или форсунки или зажигание, а если всё совсем плохо то смотрим кольца и клапана.
