Течь антифриза из под ГБЦ (сторона впускной коллектор)
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Доброго дня друзья.
Долго не обращался за помощью к Вам по причине безотказной работы моей машинки.
И вот при плановой замене антифриза, после смены всех патрубков системы охлаждения, обнаружил течь из под гбц со стороны впускного коллектора. Течёт только на холодную, на прогретом двигателе ни капли.
Друзья я в панике. Стоимость прокладки гбц у нас примерно 50 $ и + работа примерно 30-40 $.
Кто сталкивался с такой бедой? Можно обойтись протяжкой гбц? Можно ли подобраться к болтам гбц не снимая распредвалы? Проблемно ли самому заменить прокладку? Или использовать какой-нибудь жидкий герметик для систем охлаждения? И можно ли эксплуатировать на данный момент авто с постоянной доливкой антифриза, не пробьёт ли полностью прокладку?
На данный момент пробег 76 000 км.
Заранее благодарен за ответы.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
На 402 движках некоторые люди с такой проблемой
ездят годами :)
Не совет - просто и сильно я бы не волновался. Расход антифриза увеличится конечно.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
течь из под гбц
Бред Смотреть: Прокладка корпуса термостата прокладка самого термостата да и вообще все соединения проверить так же если внизу то уплотнительное кольцо патрубка помпы
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
@RustUZB, а прямо точно течь из стыка головы и блока?
Да начинает сочиться в районе 3 цилиндра по мере остывания. Течёт сверху, с штуцером помпы все нормально. Антифриз стекает в аккурат на щуп масла.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Прокладка выступает за пределы ГБЦ и по ней как по желобу ОЖ и стекает
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Перед заливкой всё помыл с порошком, что бы видеть откуда течёт. Антифриз красный и оставляет следы. Так под термостатом всё сухо, из под помпы если бы текло то до масляного щупа не добежало бы.
Как вариант посмотрю ещё раз очень внимательно.
Систему перед заливкой перебрал полностью с патрубков не течёт. (шланги на печку тоже заменены на новые 16 мм и 18 мм и 20 мм)
Добавлено через 6 минут 16 секунд
А из под гбц может течь? Такое случается? Или я точно где-то недосмотрел.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Нонсенс Такого не встречал Да и нереально это Если только трещина в ГБЦ Но это тоже нонсенс
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Ребята, сейчас провёл ещё один осмотр без ямы правда, похоже сочиться из под корпуса термостата. Машина стоит под уклоном (нос вниз) теперь подтёки около 1 цилиндра. Похоже Вы правы стекает по прокладки ГБЦ. Если это так, то камень с плеч.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Корпус термостата демонтируется не геморно? У нас в продаже прокладок на этот узел нет, его можно целиком на герметик сажать?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Что и требовалось доказать :popcorm: демонтируется несложно Если прокладка не совсем развалилась то под неё со стороны корпуса вырезать из пластика подкладку под резинку Герметик не вариант но попробовать можно Хотя я не сторонник герметика в системе охлаждения в любых вариантах
Добавлено через 29 минут 39 секунд
Вот такого плана
Добавлено через 25 минут 56 секунд
Только естественно целиковую без разреза
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Прокладку лучше из тонкого паранита вырезать! Хоть она и одноразоаая,но этот уплотнительный материал очень надежен и не боиться тепмератур до 300 гр.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
В кратце можно описать методику разбора этого узла. Датчик темп. нужно снимать или так вылезет?
1. Слить, снять гнератор.
2. Снять патрубок
3. Снять крышку термоса (металл. патрубок)
4. Снять фишку с ДТОЖ, выкрутить ДТОЖ (ВНИМАНИЕ, нужна удлиненная тонкая головка или трубка на 19!!!)
5. Выкрутить 3 болта крепления корпуса термостата к голове (аккуратно, там нужен удлинитель и не потеряй болты), достать корпус.
Советую прокладку всё же поискать и ставить ее без герметиков и литола. Если не найдешь - рекомендую вместо подкладки вырезать по-дедовски паранит по отпечатку (прямо под весь корпус) и посадить на герметик.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Вроде не снимал когда менял Там единственное подлезть к нижнему болту немного неудобно
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
протянуть голову без снятия распредвалов можно и даже нужно.
Не протянешь да и не нужно это извращение Эт тебе не 402
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
@Zenya, А почему не протянешь, я думаю чуток не помешает.
Ну во первых распреды будут мешать а во вторых болты находятся в напряжении так как движок работал и немало Болты не протягиваютя На 402, если помнишь, шпильки Вот там да, нужна протяжка И то только через 1000 после того как ставилась головка
