Через зеркальце посмотри, может из-под клапанной крышки течёт.Там мне кажется течь вообще в районе верха блока...
это видать болезнь у всех 406х.... уже 3 прокладки менял на 2месяца хватает максимум и начинает сочиться у датчика распредвала(или какой там вкручен слева на движке)из-под клапанной крышки течёт
Говорят на большом наждачном камне ее притереть надо и все гуд. Сам не пробовал, герметик тоже ненадолго помогает.это видать болезнь у всех 406х.... уже 3 прокладки менял на 2месяца хватает максимум
А вот в этом месте нужно под дачтик колечко потолще сечением и чуток герметика.у датчика распредвала
Не менял вообще...хотя нет на СТО меняли около 5 000 км назад...может опять менять надо(Через зеркальце посмотри, может из-под клапанной крышки течёт.
Прокладку давно менял?
Народ у меня проблема(
Течет откуда-то масло,взади двигателя,наверное из него,сам ничего не делал поэтому спрашиваю совета,откуда может и что делать?
Заранее всем благодарен!
Не надо ничего притирать-шлифовать,и всякие герметики, ставь обычную резиновую прокладку,но сильно не протягивай.Говорят на большом наждачном камне ее притереть надо и все гуд. Сам не пробовал, герметик тоже ненадолго помогает.
Пробковую ставить не удобно, она съезжает в задней части двигателя.Я поставил пробковую прокладку и на герметик и уже пол года полет нормално!!!
Можно помучится разок за то потом проблем нетПробковую ставить не удобно, она съезжает в задней части двигателя.
