Течет гур,прокляли ))
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Привет всем,до последнего не хотел создавать ьему,но пришлось )).
Какими то магическими способносями мой гур вечнг течет.
Суть:от бачка идет патрубок в гур,там где он надевается на насос течет через этот патрубок.
Поменял патрубок,прошла неделя и он опять потек... Затянул все до упора и натянул тоже..
Почему он там течет ? Что можно сделать ?
Жмдкость уходит из бачка полностью и течь перестает. Гур работает ИДЕАЛЬНО)))
Может чем то обмазатб там ?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Может штуцер у насоса лопнул?
Всмысле куда надевается патрубок от бачка ?,чтнбы проверить,то только снимать...
А естб ванианты чем то хорошенько смазать и опять одеть патрубок дл проверки ?
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Если бочок гура пластмассовый, то никогда там плотно хомутом не затянешь шланг. Он одноразовый, там фильтр встроенный и меняется вместе с бочком. Лучше искать железный бочок с возможностью менять фильтр. Да заменить.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если бочок гура пластмассовый, то никогда там плотно хомутом не затянешь шланг...
Так в вопросе возле насоса течь.
Возможно шланг не маслостойкий и размягчается.
Ленточный хомут дряной. Из мягкой стали и расягивается или от перетяжки
сминаются на нем поперечные прорези и он из-за этого не держит. Еще хомут
может прорезать мягкие шланги. Есть хомуты из жесткой проволоки, они лучше
стягивают. Выглядит как 2 витка с гайкой и болтиком.
