Течет бензин из под форсунок.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
!!!срочно!!! текут форсунки
Народ подскажите что делать текут форсунки со стороны рампы замена резинок на новые не помогла текут ещё больше :(
второй вопрос что может быть глохнет на ходу насколько я понимаю вырубается бензонасос :(
третий вопрос как сделать хорошие клеммы т.е у меня получается какая та распушонная фигня :(
gnusmas
29 Янв 2011
16
12
Re: !!!срочно!!! текут форсунки
смотри обратку выход бенза с рампы обязательно и качни воздухом в шланг обратки мож где забито (загнуто) трубка сама из-за этого и бензонасос мог подгонять
7,911
3,803
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Так тут ещё следующая возможна проблема в магазине колечки продают все одинаковые говорят есть только такие других нету и не будет :( подскажите как выкрутиться из такой ситуации :( не не покупать же новые форсунки из за колечек в самом деле :((((( про форсунки ничего сказать не могу блин чёрные форсунки 2 дырочки на выхлоп (судя по всему заводские) работают хорошо т.е я снимал этой байду чтобы промыть они нормально щёлкают и нормальная такая струя рапылённая из обеих дырок на каждой :( рампа прикручивается двумя болтами спереди подключается шланг от бензонасоса на подачу клапан прикручен сзади рампы двумя болтами соединение с рампой напрямую (без шлангов каких нибудь он в неё втыкается, снизу клапана насколько понял обратка сверху шланчик на рессивер цепляется виг модель 406.2 год выпуска 2000, вот подробнее врятли смогу поведать :(
Также народ подскажите по ошибке 028 "превышена частота вращения коленвала" могла ли она вылезти из за того что двиг глох на ходу или тут надо копать от чего она вылазит? коленвал стопроцентно не мог крутится быстро, и что можно сдалать с клеммами массы которые возле главного реле есть подозрение что ни имеют плохой контакт возможно потому что я цепонул из на рессивер а меня там герметик есть (между верхней и нижней частью очень уж хотелось избежать подсоса воздуха)
и вообще подскажет принцип поиска глюка в проводке потому как мне что то подсказывает что проблема внезпного отключения движка именно в проводке
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Внесу свои 5 копеек. Когда сам менял форсунки у меня тоже из под резинок бензин тек. Думал новые форсы виноваты(даже менять в магазин ходил). Но как оказалось сам дурак))). Поехал к тестю, все разобрал, а он собирал. Дак вот, после того как он приделал так же как я, он взял монтажку и придавил еще на пол сантиметра)))) Оказывается я не до конца вставлял форсы в рампу. А болтами оно не подтягивается. Так что проблема может быть и на поверхности.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Действительно проблема с течью была на поверхности болт сорвался и болтался там также заменил клапан обратный и формунки насодил получше не текут теперь а вот с проводкой полный капут :(
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
у меня волга 3110 инжекторная 1999 г.в.
я полгода назад поменял форсунки стояли желтые сименс(скорее всего)
я пошел в магазин и купил чёрные бошевские и фильтр новый взял)
пришел в гараж поставил.
и начала машина его глотать, уходило по 20-24 литра на сотню. потом заглянул под капот а там из под форсунок хлещет бензин.
кто что нибудь посоветует? как починить?
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Re: форсунки интересный казус
Скорее всего колечки уплотнительные, я когда разбирал что бы форсунки помыть, купил коричневые колечки, когда поставил стал из под форсунок бензин лить, на следующий день купил чёрные, поставил все ок(не без помощи). Так вот коричневые за ночь, увеличелись в диаметре из-за бензина. Вот как то так.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
какие колечки? форсунки со всеми прокладками были.
Материал из коего изготовлены уплотнительные прокладки = колечки полное гуано. Вынь форсунки и посмотри мб их раздуло.
Если старые не выкинул, поставь с ними.
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
эх искать симены придется(
7,911
3,803
Если родные форсунки,то это БОШ 711.И эта,рампа у вас пластиковая или алюминиевая?Если алюминиевая,то она более глубокая и поставленные форсунки не прижимает.
Нынешние Сименсы ещё более короткие.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
поставленные форсунки на прижимает
тоже об этом подумал, форсунки и рампы менялись по высоте.
к новым форсункам нужна новая рампа;)
XXL8969
9 Июн 2011
102
у меня волга 98г!стояли с завода желтые форсы!ставил на эту же рампу фиолетовые форсы!проблем с подтеками не было!кольца брал вазовские и перед установкой мазал их моторным маслом!
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Поставил себе рыжие, сразу-же потекли. Сейчас взял Бош, графитного цвета. Качество намного лучше, завтра попробую поставить. А стояла алл. рампа. иенял Бошь на Сименс, разницы нет, попробую поставить пластик, посмотрю что выйдет.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Новые сименсовские форсунки продаются в комплекте с пласстиковыми упорами которые одиваются на форсунку и нормально прижимаются и не надо рампу менять
http://images.yandex.ru/yandsearch?...//www.avtozapchasty.ru/shop/im/mgst/01889.jpg
7,911
3,803
вот в чем подвох( у меня пластиковая рампа. а примерно алюминевая по чем?
Тогда у вас подвоха нет.Снимайте форсунки и исследуёте кольца нижние.
