Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
8,642
1,758
775
В аварийном случае, можно "выдрать" термостат и ехать без его?
Можно, только нужно половинки корпуса сажать на герметик или прокладку вырезать, ну и литра полтора антифриза выльется.
8,642
1,758
775
а если "тупо выковырять" внутренности и поставить оБратно?))
В принципе можно, только надо будет подливать воду или антифриз, лучше тюбик герметика бросить в машину, лишним не будет.
15,242
8,672
Можно вырезать середину, останется кольцо с уплотнением. Герметик лучше не использовать, он может попасть в систему, а там в радиаторах трубки плоские. Можно резиновое кольцо заготовить.
8,642
1,758
775
8,642
1,758
775
ALEKC54
19 Сен 2008
steel555
24 Окт 2013
191
79
Есть ли принципиальное отличие термостата Mopar 53010552AC от 53010552AА ? И взаимозаменяемы они или нет?
P.S. Дело в том что в магазе лежит термос Mopar 1-53010552AC в целофановой прозрачно-белой упаковке с надписями Mopar. USA и т.д. По размерам полное совпадение с АА, вместо красного резинового кольца-прокладки - белая, вместо клапана с шариком - обычный клапан без шарика, на его корпусе меня заинтересовала надпись 91 С, в то время, как на АА - в том же месте надпись 195. Больше отличий не нашёл.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Может Фаренгейты?
М.б. и фаренгейты, но я уже его прикупил и поменял. В результате из замеченного могу сказать, что с предыдущим термосом при движении по трассе стрелка температуры ОЖ держалась строго на 90 градусах, а с новым где-то 84-85 градусов. Вентилятор включается так же, штатно, на 105 градусах. В корпус встал как родной. Больше никаких отличий пока не заметил.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
мне тоже пришлось поменять так же пр движении по трассе около 85 градусов,эт вообще плохо или нет?
Михаил 35
21 Янв 2012
Доброго дня всем. У меня такая проблема, а может быть и не проблема. Термостат открывается при 82 градусах, это хорошо видно по БК. Вроде бы как рановато. Температура двигателя на трассе 78-82 градуса,это при минусовой температуре окружающего воздуха, летом 85-88. Что посоветуете, поменять термостат или так ездить. Машинку брал с рук, какой стоит термостат не знаю.
15,242
8,672
Мало, для системы управления двигателем это прогревочный режим с увеличенным расходом топлива и без учета показания датчика кислорода.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
а я купил такой за 1600 руб вот этой осенью,эт теперь старый назад ставить?
15,242
8,672
Я только написал что будет при низкой температуре двигателя. При исправном термостате зимой даже радиатор закрывать нет необходимости, температура не падает. Рабочая температура вроде в районе 90 гр.
8,642
1,758
775
По трассе падает примерно до 82-80, если в мороз ехать, я обычно до половины низ радиатора закрываю, в городе нормально хоть в -30.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Норма.
serega5
9 Июл 2012
81
Б.К. ,во всяком случае, при 71° говорит что двигатель прогрет.
