Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
Chiken
3 Ноя 2008
33
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Chiken
3 Ноя 2008
33
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: Помогите разобраться с печкой
А это приточная вентиляция. В некоторых моделях эти сопла с печкой соединены.
простите, приточная куда???? в литцо????
ЗЫ: сколько знаю водил - центальным обдувом не пользуется никто.
Сколько знаю производителей - все, как дибилы, продолжают их ставить. отсюда вопрос - хоть одному ДЕзайнеру ****в рот ему ноги, ездить приятно, када ему в литцо дует???? или это отголосок профессии?????:mad1:
Согласен, просто интересно зачем в центре эти 2 отверстия?
Всем интересно!!!! Поэтому их обычно затыкают/отключают/закрывают аппаратурой/отводят в сторону чтоб не мешала.........Интересно же............:whistle2:
Chiken
3 Ноя 2008
33
у меня вообще под панелью дворников заслонка этой вентиляции заклеена куском шумки!
Так может кто нибудь скажет что мне с печкой делать?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
вообще то под панелью дворников находится дыра для забора воздуха из-вне......
За каким *** её заклеили - загадка.....Наверно внутри был установлен кальян для курения ботвы, ну и заклеили....чтоб быстро не выветривалось.......или мож кому нравился собственный газоотвод????:whistle2:
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Кого как, а меня приточная вентиляция летом спасает. Дуть она может не только в лицо, а туда, куда направлены решетки. Некоторые на зиму заклеивают эту заслонку, чтобы холодный воздух не просачивался в салон, тут всё зависит от качества работы заслонки. Наверное лучше тебя никто не знает какая у тебя печка. Тебе нужно обратиться сюда: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31623. Тут и фото посмотришь и про управление печкой информацию найдешь.
GRACH
26 Май 2008
47
106
Re: Печка дует холодным воздухом
Всем здравия!Господа,у меня так же внезапно появились проблемы с отоплением,почитав тему так и не смог конкретизировать причину своей проблемы,ибо симптомы другие.Надеюсь на ваш опыт:)
Итак,что было ранее...Топила печка приличнно,иной раз приходилось открывать окна,но на скорости в обход печки шел холодный воздух и он выплывал у переднего пассажира из под торпеды.Мне это сааавсем не мешало:).
Недавно пришлось менять прокладку гбц и термостат(82гр.)-старый не фурычил.Машина прогревается нормально,но из печки дует чуть теплый воздух и при этом температура движка около 75.Если заглушить двигло и запустить снова,то моментально из печки идет горячий поток воздуха.Начинаю движение и через 5-10 минут печь дует холодом,при этом температура двигателя около 80-ти.
Уровень тосола в норме,патрубки на печку горячие оба.Движок 402.думал воздушная пробка,пытался выгнать,нет эффекта.
Подскажите,что может быть неисправно.Спасибо.
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
А система охлаждения не забита?Может на воде ездил или на тосоле не качественном и причем долга не меняя его. Напиши по подробнее об этом.
GRACH
26 Май 2008
47
106
на воде не ездил,тасол менял 2 раза за пол года.Просто не могу понять...если воздух в системе или она забита,почему хоть 10 минут на стоячей машине,но тепло идет,а в движении как кондей шпарит.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сообщение от SASHOKK
просто вытащил шланг идущий от гбц и посмотрел как от туда течёт, точнее не течёт.
Скажите мне кто-нибуть, с каким напором от туда должна вытекать ож ?
Наметилась такая же проблемка.Ответьте кто нибудь
Проблема решилась заменой помпы.Теперь от туда хлещет.Р.С.систему сервисмены прокачивали ОЧЕНЬ долго.
24,193
Либо не выгнал-таки пробку, либо.....
1. Прокладка ГБЦ "правильная", с разными по сечению отверстиями под ОЖ для начала и конца головки?
2. установили помпу правильно: прокладкой не перекрыли никакие отверстия?
3. возможно при сливе-заливе тосола из двигателя выскочил кусок грязи, который плотненько запечатал радиатор отопителя. Попробуй промыть "обратным" током жидкости.
