Тема клапанов
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Всем привет...всего 2 вопроса.1.по каким причинам поднятие клапанов может уменьшится?у меня 402дв.поднятие 4 мм.2.как исправить.?
Добавлено через 6 минут 33 секунды
И еще это не износ кулачков распредвала.все случилось быстро.точно не скажу но помоему после ремонта и ригулировки двс.
24,193
Износ кулачков распредвала, зависшие толкатели, погнутые штанги, износ коромысел, неправильная регулировка зазора.
2.как исправить.?
Это зависит от того, какой из вариантов ответов на первый вопрос будет правильным. ;)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Думай логически: подъём клапана зависит от высоты кулочка минус зазор коромысла. Вот и смотреть надо: кулачек, ось коромысел ( бывает шпильки лезут и ость вверх поднимается), и сам зазор клапанов. Если уверен на 100500 что распредвал в норме, остаётся проверить какой зазор клапанов. Больше причин нет.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Да все целое износ минимален.тока если последний вариант...порядок регулировки 1246 потом 8753.
Добавлено через 19 секунд
0.40 зазор
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
От конца ножки до головки.
От какой "ножки" до какой "головки".?
Нарисуй.. где ты меряеш "ход клапана".
ЗЫ. На 402-х иногда ставились (давно ЭТО было :)) "низовые" РВ.. с высотой кулачка 6мм.
Но они были достаточно редкие..
И учитывая "рычаг" коромысла, даже с этими валами подъем клапана был 9мм.
Добавлено через 47 секунд
Сдесь читал пишут 8.10 мм.
Где ты такое читал.?:)
Андрей555333
3 Июн 2014
338
И еще вот вопросс.ухутшилась тяга.увеличился расход топлива.запах картерных назов в кабине.и когда едеш двмгатель с коробкой чувствует каждую ямку как наедиш на ямку или кочку даже маленькую двигатель трясет вместе с ударом.и просто по неровной дороге трясет как будто троит.стал более чувствителен.подскажите што может быть???
Добавлено через 14 минут 55 секунд
И еще вот.щас отрегулировал все более менее но стоит тронуть зажигание или винт регулировки запах усиливаеца.даже когда посеняю воздушный фильтр. Становится хуже приходица подстраивать...не может быть такого что картерные газы идут вместе с воздухом в камеру чгорания???
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Отключи шланг рециркуляции от карба.. и проверь без него.
Не забудь поставить "заглушки" на время проверки.. :)
Андрей555333
3 Июн 2014
338
24,193
Проверяем бензонасос на предмет утечки бензина в картер двигателя.
Внимательно осматриваем подушки крепления двигателя или просто меняем обе. Не всегда удается увидеть дефекты подушек даже приподнимая и раскачивая двигатель.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Да тоже гляну.на скока помню прокладка порвана была.герметиком мазал
24,193
Это не то, смотреть надо целостность мембраны внутри бензонасоса. Эта прокладка только удерживает масло внутри двигателя, а не бензин.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. При установке клапана во втулку, нужно ли чем мазать ножку клапана? Ведь новый масляный колпачек не будет пропускать масло, от этого будет сухое трение ножки клапана по втулке.
7 Июн 2013
1,180
Это такой узел, стоит на всех движках внутр. сгорания. Единственное отличие- материал втулки ( направляющей клапана) с минимальным сухим трением.
