Тахометр на 2410 402
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Видел в инете на сайте АВТО.ру, что на 2410 там где стоят штатные часы, ставят ТАХОМЕТР.
Подскажите где его можно купить? Сколько стоит? И как его пдключить? :thankyou:
BATok
25 Фев 2007
933
471
Есть достатрнчно большое количество доп приборов разных фирм и разной ценовой категории...Посмотри тахометры подходящие по диаметру к отвестию под часы в щитке приборов...Можно выбрать чуть побольше, и не много увеличить отверстие...Разные цвета доп приборов, цвета подсветки, дизайн самих приборов - найдешь что-нибудь по вкусу...Но если цена сыграет большую роль, то оптимальный вариант - это тахометр от Газели со старой панелью...
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Как я слышал, что под каждый мотор идёт свой тахоетр. Не получиться, что поставлю подходящий по диаметру.... а он мне будет погоду показывать???
BATok
25 Фев 2007
933
471
Тут скорее речь идет про правильность подключения...Если тахометр на 8000 оборотов, то он все таки должен показывать 4500...А если наоборот, то он будет показывать и погоду и новости...
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Можно взять бескорпусной тахометр, от 3110 волги, шкалу для него сделать новую, по размерам штатного отверстия под часы, а сзади на него одеть подходящий пластиковый стаканчик.
подключить можно вот так:
    42.7 KB · Просмотры: 305
    49.3 KB · Просмотры: 288
Volgovods_80
25 Дек 2008
Ребята я тут схему цветную на 2410 ищу 2,5 месяца ,а вы из Волги делаете форд Мустанг прямо.Если есть у кого скиньте на мое мыло пожалуйста!--saniok_odessa@ukr.net жалко машинку выбрасывать на свалку ,досталась мозолями и гемороем - спасибо за внимание!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Antonius
5 Июн 2008
406
355
У меня есть схема. Если вопрос до сих пор актуален - после обед сброшу.
Привет!А есть обозначения по сечению проводов?Хочу сам проводку сделать,вот и интересует какие проводники какого сечения?
Заранее спасибо!
vlad1969
12 Янв 2009
47
Извини, что позно увидел - сечения проводов нет. Вообще делать проводку самому дело не из легких.Раньше проводки продавались в автомагазинах. У меня когда-то была такая, я ее продал с предыдущей машиной. Завтра постараюсь сбросить схему.
Добавлено через 18 часов 52 минуты 46 секунд
Не могу сбросить схему с рабочего компа..., приду домой попытаюсь.
banderas
1 Мар 2009
Установил тахометр на 2410 вместо штатных часов, с перебоями работает подсветка прибора, из за чего ?? контакты все проверил зажато хорошо, кто сталкивался с такой проблемой?(стоимость прибора 25 у.е.)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я несколько лет назад купил в Южном тахометр точно по размеру.
Единственное-он был сделан на основе авиационного вольтметра.Соответственно не имел подсветки ( я сам туда воткнул лампочки ) и пришлось обрезать " уши" крепления.
Зато была кнопка-нажимаешь-и показывает напряжение.
