Схема 3102 1997 год, инжектор, старая панель.
Billys
27 Апр 2008
136
82
Вот понадобилась электросхема на Волгу 3102, 1997 год, инжектор, старая панель. Пытался комбинировать из известных схем на "фЕркамерную" 3102, на 31029 - всё не то. Проблема с приборами и с переключателями на центральной консоли - не работают должным образом.
Может есть у кого? Может кто видел/слышал?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
чого то я не понимаю какая схема Вам нужна,инжектор имееи свою проводку и с основной автомобил.пересекаеться только по подключению питания, сигнализатора, Б.Н.,а что надо ВАМ?Если не работают приборы то можно найти любую схему т.к. принцип подключения одинаковый
Реакции: vlr
Billys
27 Апр 2008
136
82
"Старая панель 3102" - это высокая (место под магнитолу в самом верху), мягкая (полиуретан по металлокаркасу, а не пластик, как у 2410 и 31029) панель под круглые приборы.
ЭБУ, слава богу, МИКАС 7.1 под нить (был 5.4, достала ошибка 64 - неисправность ОЗУ). Инжектор, как верно подметил АРТЕМИЙ, меня не касается - там два разъема, и свой жгут со своей схемой (кстати, от 3110).
У меня же проблема в том, что цвета проводов на центральной консоли, на панели приборов и на контактор (это что-то типа главного реле) не совпадают ни с одной из вышеприведённых схем.
Конкретная проблема - включаешь зажигание, горит сигнализатор кипения воды в радиаторе, и сигнализатор ручника. Заводишь - гаснут. Ясно, что где-то нет массы, но вот где...?:(
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Автомобиль ГАЗ 3102, двиг 4062., Панель "старая", колеса R14. У них проводка не похожа ни со старой 3102 ни с новой.
Billys, ищи у тех у кого такие же волги, может быть у кого-то осталась книжка с комплекта авто. А так ни в инете, ни в продаже нет таких схем. Если вдруг найдешь свистни мне, тоже хочу.
стас
28 Окт 2008
670
474
У меня такая волга 3102 только 1994 года, инжектор, старая панель(мафон наверху).Мозги были БУМ-4,поменял на микас 7 так как на диагностике нихрена нет проги для этого БУМа-4(короче комп не видел этот мозг.)
Про родную проводку не знаю(А что именно?может схожу в гараж и посмотрю что куда идёт), так как больших проблем не было, а если были то исправлялось методом"тыка"и с контролькой в руках.
    97.5 KB · Просмотры: 211
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ferum
10 Авг 2008
426
128
А я думал что это самостоятельная переделка гнездо под мафон и сопла.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
_ttp://www.gaz3102.ru/community/download/file.php?id=134&sid=1cc1bc48db4edd978ab81a160a3f0b28&mode=view
открываем гугл, набираем, схема газ 3102
и прям первая ссылка дает все схемы.
_ttp://www.gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=9&t=305
