Большая проблема Стучит передняя подвеска
PSICH
31 Авг 2011
Подскажите, что ж мне делать, если в передней подвеске моей 105 Волги поменяно абсолютно всё.......всё новьё....а стучит что-то справа, аш "долбит", при езде по разным там "средне" глубоким стыкам(между плитами), дорожным швам и т.д. ПОМОГИТЕ!!!!!! Сил моих больше нет.
Машина прошла 140000 км, 2005 г.в.
1) Все шарниры на рулевой трапеции
2) Сайлентблоки на рычагах
3) Косточки
4) Амортизаторы
5) Пружины с резинками
6) Тормозные диски+колодки
7) Ступичные подшипники
8) Маятник(подшипниковый)
9) Шаровые
10) Скобы суппортов.
Правда вот есть небольшой люфт в рулевом редукторе.....когда по ямам едешь по баранке отдёт не много....но из- за этого ж не может так "бабахать", тем более справа???
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Как вариант,резиновый уплотнитель стабилизатора поперечной устойчивости посмотри.У меня сзади был выношен,бабахало как на конченом аммортизаторе!
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Помнится, меня доставал сильный стук, по ощущениям, справа сзади. Грешил на выхлопную или на крепление рессоры. Случайно выяснилось, что громыхала правая передняя дверь. Износился замок на двери и она прыгала на кочках.
Недавно здесь была похожая тема с громыханием подвески, выяснилось, что было откручено нижнее крепление крыла.
Я к тому веду, что ты точно уверен, что это подвеска?
Николай 85
13 Янв 2010
272
А у меня на 3110 передняя противотуманка об фартук так билась, что я по незнанию думал, что кузов лопнул, потом сделал неумышленно, полез за одним, и ее до кучи, поехал- тишина, даж испугался сначала, ведь год с этим стуком, он мне как родной стал... :)
Еще крепление автоматической выдвижной антенны за правым передним крылом было откручено- так вот этот бабах был сравним только с открутившимся колесом, тож долго искал...
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
ГУРУ
12,131
5,472
Именно удары на кузов, или звуки? Звуки могут быть от любой плохо закреплённой детали, типа воздушного фильтра. Может, ключ остался внизу
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
У меня было отвернулась балка от лонжерона, те болты сквозные что с низу... Тоже перетрёс всю подвеску, увидел чисто случайно... Мог бы и докататься...
Dimon469
6 Фев 2009
51
у меня такая ситуация была - причина: стабилизатор передний нового образца (стойки с пальцами), так вот эти пальцы стучат в стабилизаторе, т.к. отверстие больше пальца на 1мм. Решается очень хорошей затяжкой гаек на пальцах.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Как писал не раз, правая сторона проклятая на волге ...
Лучше заехать на эстакаду, желательно повыше, чтобы была, и как следует потрясти, если стоять снизу слышно будет намного лучше. Да и вариант с монтажкой и просовывания её во все стыки подвески ...
Касаемо открученного выхлопа, если он не вхлам откручен, то смещение идет при оборотах и при торможении.
На мой взляд стоит обратить внимание на маятник (он может в месте затяжек просто не сесть) , и на траверсу коробки, так как эти 2 создания газовских волшебников, очень любят издавать такие резонирующие звуки, что мозги раком встают.
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
У меня было три серьёзных случая калатания на при старой подвеске - пришла хана шкворню на правой стороне (не твой случай), лопнула балка в районе крепления правого верхнего рычага и накрылся подшипник вторичного вала КПП в хвостовике, в итоге кардан било вверх и вниз, но к удивлению вибрация появлялась только на скорости свыше 80 км/ч.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Собираюсь отдать машину на тряску передка!!!
подсажите
на что обратить внимание, что менять, что требовать - вообщем все все что пригодится при обращению к мастеру по данному вопросу
опыта по ремонту подвески не самостоятельного не через СТО не имею
вот и спрашиваю
ЗЫ: а скок это стоить будет примерно?
колодки
я недавно поменял колодки вкруг, вперед поставил NIPPON самые дорогие что были в магазине
и кароче как меня начало доставать стучание епанное, гремело оде в правом переднем колесе,как будто там колокльчик привязанный был.
долго искал причину
оказалось на новых японских колодках обломилас одна из пружинок которые зажимаются под суппортом
звон был ужасный
нашел старые колодки, перествил пружинку и катаюсь в более менее тишине
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
зря, дорого не значит хорошо, беру только ГАЗ золотая серия (не реклама), ниппон скрипели жестко.
наблюдать как шатают, разгрузить пружины (под чашки упоры) и шатать.смотреть в какой плоскости люфты и стуки - в вертикальной шкворня (шары), в горизонтальной - рулевое (трапеция или шарниры, маятник).
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
толком не въезжаю, имеешь ввиду самому проверить что стучит?
а рулевое тоже относится к передней подвеске?
у меня шковрня
я вообще последнее время замечаю что часто пробивает подвеску, чонить резко в яму большую заедешь и левая чашка бьется об землю, к чему бы это? пружина изношена?
ГУРУ
12,131
5,472
Подушки (буферы) живые?
Возможно, малое усилие у амортизатора. Шток не должен свободно ходить.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Домкрат под чашку, поднять до отрыва колеса от земли. Если штатным, то поднять и подставить опору под чашку пружины, потом опустить.
Покачать колесо в разных плоскостях. Если заметный люфт - на ремонт. Похороны дороже.:(
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
к сожалению не знаю что такое буферы(
амортизаторы новые, шток имеешь ввиду верхний у амортизаторов? затянуты оба
недавно менял, да и до этого было такое
желтые амортизаторы HOLA
а если люфта шибко не в каких плоскостях нет, а как передок себя ведет мне не нравится?!?!?
в руль все кочки отдают
маленькие ямки на асфальте проходит как огромные глыбы
руль вибрирует на скорости
раньше в сон тянуло по дороге- укачивало, щас хер раслабишься
morozoff
18 Июн 2009
784
324
mazay1990, руками на крыло сверху понажимай, посмотри как качается каждая сторона. мож какой резьбовой вывернулся к одной стороне и подклинивает при вертикальной раскачке.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
да вроде одиннаково качается!
что такое резьбовой? стяжка к балке нижних рычагов??? у меня там именно стяжка стоит, родная резьба в балке обходится, в магазине какуюто стяжку впарили, поставил, стянул!!! с год езжу
а родные втулки под эти болты с покатанной резьбой, понятия не умею как выташить из балки, да и балку снимать песня еще та...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
и еще на глаз видать что колеса передние вот так смотрятся / --- \, ну тобишь геометрии питец
резину жрет с внутренней стороны, не шибко,но подъело уже.
геометрию в том году делал надежный мастер
