А ты уже присоединился к нашим соцсетям? Telegram и vk.com
Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
To Женатик, у 2410 и 31029 мосты одинаковые, 2410. Под конец выпуска на 31029 стали ставить мосты 3110, а вот человек походу и хочет 15 колёса. Уже тёрлось, если хочет 14, но с дисковыми тормозами, то надо ставить мост 3102 под 14 колёса.
Чтоб не мучатся, попуиайся найти передний мост от 3102 на 14 колёса, тогда не надо будет менять задний. А литьё можно найти и 14. Можно поставить диски и от Уазика, только резину низкопрофильную. А если ставить мост от 3110, то надо будет и задний менять.
Вопрос конечно интересный. Новсё делается по инструкции в книжке на ощуп ручками. Я честно говоря вообще первый раз слышу, чтоб ступмчные подшипники динамометрическими ключами тянули.
Так в том то и дело что книжки начитался. Дословно не вспомню а приблизительно.....сначала закручиваете с таким..... усилием, потом проворачиваете несколько раз колесо чтоб подшипники стали на места, потом еще закручиваете с киким-то усилием, потом утпускаете гайку на 25 градусов и закручиваете с таким-то усилием до люфта 0,3
