Проблема Стук после отпускания сцепы
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
утром при запуске авто, выжимаю сцепу, начинаю отпускать, когда завелся, и начинает "что-то" барабанить
мастер сказал что-то с коленвалом не то
на горячую слышно, но намного меньше
может сразу можно сказать, на что похоже
попозже на фотик запишу видос, когда авто завожу
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
слушай а гула и вибрации нету на ходу.а то у меня похожая ситуевина.утром когда сцепление отпускаю тоже какието стуки непонятные глухие.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
на ходу нет
барабанит нормально :(
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
http://files.mail.ru/69335363B433486D8C2D15842639D67B
вот файл
не поленитесь, скачайте, может что скажетее:hi:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ещё раз говорю парни пишите МАРКУ машины и МОДЕЛЬ нам что САМИМ додумывать какая машинка и какой мотор у каждой машинки свой приколы, и только не говорите что у меня машина в нике стои........,,т вот откуда нам бедным знать что советовать
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Мужики-извините за тафталогию но есть такой прибор называется фонендоскоп,очень хорошо помогает при неопознанных стуках,и ничего лучшего нет.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Кирилл ГА3110, хороший у тебя мастер на разводилово. при выжитом сцепление значит колнвал не стучит а при отпущеном стучит . сам подумай? смотри сцепу может вилка соскачила . может что с карзиной.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
когда сцепление отпускаешь, воздействие на вал увеличивается, плюс сопротивление дополнительное
он так объяснил
с точки зрения механики, что-то в этом есть
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
я бы погрешил еще упорные кольца.если вал гуляет мот и постукивать
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Кирилл ГА3110, не спеши с мотором а начни со сцепы. ремонт движка минимум 40 тысяч и смотря как сделают
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
нет НЕТ И нет это никакой не коленвал ты поясни стук или шум сильный стук может быть пружина оторвалась или болт на маховике открутился короче снимай коробку и дефектуй
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
стук страный, я его не пойму, но по мне это не сцепа и не маховик .
Боюсь предположить но всетаки ляпну ))) А не калвал за щуп ли цепляет ? А ? Я раз такое лечил
Звук похожий до безумия.
Автор Заведи и попробуй пошевели за трубку щупа тудом - сюдом АВОСЬ И ПРОЙДЕТ )))
Стук какой то цепляющий
Я еще в ванной сижу, вы уж извините мож недослышал чего :drinks:
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
а начни со сцепы
А что сцепа? Что так в сцепе может ляпать? вилка? Педаль бы под ногой как падла тряслась
Развалился ведомый на демпфере? - так он бы трогаясь это понял
У маховика намного глуше стук - да и не маховик это - не помню чтоб у кого то он открутился на волге
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
попробую, всякое бывает)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
кстати маховик до этого бил тоже, заменили
неа, чудо способ не помог :(
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
поменял масло в коробке, только не смяться на ТАД-17
ВРЕМЕННО
звук точно идет из коробки
и самый прикол в том, что на работе новые дизельные газели тоже имеют этот стук после отпускания сцепления и трогания
говорят это нормально
по мне ниче тут нормального
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
