Приветствую Всех!
ГАЗ-31029.Мост неразъемный при пробеге 40т. появился стук при скорости 40-50 км.Скорость меньше 40 -стука нет.80 - почти не слышно.Менял крестовины,затем подшипники полуосей.Не прошло.Сейчас пробег 106т. Чего-то как то достало это.Что делать?
Разбирать мост?Менять редуктор?Где в Екатеринбурге это сделать лучше? Ездить опасно или как?
Спасибо
Да при пробеге 40.Масло заменили.Залили Лукойл GL-4.Потом узнал что надо GL-5.Может из-за этого.
Прошу высказываться ,буду благодарен
Спасибо
