Всем добра!
Тоже не раз мучился с рычагами, сайл-ми, и т.д., менял втулки раз 8 уже. С помощью тисков выдавливал, и в обратную так же. А кто не хочет париться с откручиванием болтов ниж.рычагов - берем головку(если не жалко), на нее одеваем кольцо от трубы впритык, обвариваем, потом еще одно, большего диаметра, и к этому кусок корошего металла(я брал старый рычаг ), и на это все одеваем трубу по более и.....со скрежетом на всю улицу отворачиваем. Рем болты есть на сквозь - не берите, полное г...., у меня такой за полгода в двух местах согнулся, а остальные срываются.
Вот вопрос, сделал очередной раз, все резинки, по передней подвеске, шарниры. Блин, а стук на ямах на малой скорости есть. Проверяли, смотрели на яме - все норм, и только через несколько месяцев заметил - на одном аммо натерло до блеска от стакана, как будто на изгиб работает, и другой аммо так же, только в другую сторону - по ходу авто. Вот и думаю, в чем причина? развал-схождение делал,.....????
