Проблема Стрельба в глушителе на холостом ходу
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Здравствуйте! Подскажите в чём может быть причина. Двигатель ГАЗ 52 - 04 при прогреве двигателя появилась стрельба в глушителе. После прогрева на всех режимах двигатель работает идеально но стоит отпустить педаль и оставить работать на холостом ходу хлопки появляются. Карбюратор отрегулирован чётко, расход топлва в пределах разумного, перегрева двигателя нет. Хлопки только на холостом. Может кто сталкивался, что может быть?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
А из за свечи может быть? Пять свечей все чистые, а шестая немного чёрная.
От свечи хлопков в глушителе быть не может, просто неровная работа двигателя.
Поменяй свечи местами, нерабочу с первой или второй, проверь, если "черная свеча" и на другом цилиндре останется черной, то свечу выкинуть нужно.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Увы, может и особенно характерно для моторов с числом цилиндров больше 4-х: несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему и поджигается либо от раскаленных деталей либо выхлопными газами.
Сергей MAVRIN
! Сделайте как сказал
Если причина не свече, а в цилиндре, то пройдите по ссылкам
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27769&highlight=%F1%E2%E5%F7%E0+%F7%E5%F0%ED%E0%FF
Далее Поиском
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
В соответствии с теорией двигателей при возникновении вспышки в цилиндрах должна быть полная герметизация объема в котором создается энергия движения, вывод: разгерметизация, причины:вспышка происходит ранее закрытия клапанов (ранее зажигание), малый зазор в выпускных клапанах.
