Странность в работе габаритного света и ближних фар (3110)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Была у меня давеча ситуация. Коротнула цепь габаритов. Разобрал починил, работает. Пока чинил прозванивал цепи ближнего, дальнего света и габаритов... и был в шоке... они звенят...:haha: То есть они звоняться на массу, пока не включишь питание этих цепей.
Как было до КЗ я не знаю, не проверял...
Они должны звониться на массу? или это глюк реле управления светом фар.
Если не сложно, возьмите мультиметр и прозвоните обесточенный цепи ближнего, дальнего света и габаритов... на предмет взаимодействия с массой.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Хохол ,не понял:фару отсоединить,ЦПС отсоединить,где звонить?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
палыч, четырёх контактную колодку на фаре отсоединить и прозвонить провода на предмет контакта с кузовом(массой). От реле и ЦПС ничего отсоединять не надо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У меня у фар схема другая,а габариты у тебя звонятся через задние фонари.Р.С.Если мерил при одной снятой колодке,то ближний ,дальний-через лампочки соседней фары.
