Странное вытье плавающего характера
Гремлин
3 Июл 2008
396
Возникла эта ситуевина по осени. Появился странный звук типа Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву, по ощущениям исходит от задних колес, так как при движении слышно четко от туда(хотя может и от передних, просто отзвук на зад). Сначала появлялся только при кренах на повороте и звучал до полной остановки. Теперь стал появляться раньше и при прямолинейном движении на скорости 50-60 км\ч, повышение или понижение скорости звук не убирает - только полная остановка. Грешил на колодки, но прокручивание колес при смене резины на зимнюю результатов не дали, только слабое шуршание на передних(дисковые тормоза). Смотрел заднее - барабаны крутяться свободно без ширканья. Колеса тоже не за что не задивают. Думаю может подшипники на полуосях(там есть масленки под густую смазку), может смазать и пройдет? Вобщем стало напрягать, но так как морозы и машина нужна каждый день, времени разбирать в пустую не особо много. Может у кого были похожие симптомы.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Думаю, подшипники, было похожее, на копейке, (универсал, гаражный, не затянул, как надо... :))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Тьфу тьфу, машине то 40 тыщь. Ну не может так сразу же
Может! На служебной 3102 на 25000 завыл левый подшипник, заменил для профилактки оба. Когда увольнялся пробег был 180000 и всё в норме.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Гремлин, у меня похожее ву-ву-ву....окончилось полной заменой кишок моста (спалил на****). Нада на подьемник, погонять авто в подвешенном состоянии и определить хде ентот барабашко подвывает.....Можешь для начала проверить (или подновить) смазку (подшибнички, мост, подвесные, прокачные), вообщем "пропачкать" её как следует. возможно поможет.
temkiii
23 Июл 2007
167
у меня такое было ))) стоял родной мост "чугунный" завыл.. по тем же симптомам и признакам.. может стоит посмотреть мост ?:) состояние жидкости в нём :)
trump13
16 Окт 2009
61
А у вас как гудит мост? При езде на скорости или при выключенной скорости? Если второе то скорей всего ступичные подшипники и видимо вибрация при этом есть?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Нееее:stop:, мост славо богу не гудит. Просто когда машина крениться хорошо или колесом задним в ямку попадешь начинается это ву-ву-ву-ву-ву. Если притормозить до 40км гул проподает. При наборе скорости он либо снова возникает, либо все становиться тихо. Холодно у нас пока. Отложил до тепла, гула пока небыло. Тьфу тьфу.
SK51
9 Апр 2008
391
413
Было похожее . вылечил смазкой подщипников. по три колпачка на каждый подщипник.... Но если воет редуктор моста... то только капиталка.
Argo02
14 Апр 2009
433
У меня тоже ву-ву-ву сзади. Только от начала движения и до конца, с нарастанием. Гдето читал, что болты ведомой (или ведущей) шестерни протянуть нужно. А может и полуось. Что скажите?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Похоже на вытье ГП.
Глупый вопрос - масло в мосту давно смотрел?
Если что подтягивают гайку фланца (ну или ка он по научному называется) ГП (то к чему кардан крепится).
demitrich
31 Янв 2010
39
39
Один из вариантов - это резонанс задней колодки. Бывает такое, когда при совпадении ряда условий происходит следующее: колодка под собственным весом как бы цепляется за барабан, перемещается с ним незначительно и отцепляется. Вызывает это явление как правило перекошенные колодки, что в свою очередь часто бывает при заклинивании одного из поршней рабочего цилиндра. Я с такой барабашкой на одной инке вошкался, потом теорию вопроса в ZR прочитал. Но если это твой случай, то дерганье ручника, как правило как минимум влияет на тональность звука или заставляет эффект временно устраниться.
PS: это я о случае Гремлена.
Paulus
12 Июл 2008
50
А у меня появилась вибрация после 70 км/час. Причем такая, что кажется щас вся машина на запчасти развалится. Причем звук также идет сзади. Выключаешь передачу звук с вибрацией не пропадает, а лишь усиливается. Грешил на резину-таганку(новая совсем). Думал, может от морозов задуебла и так машину колбасит. Отбалансированы колеса. Вобщем, вскрытие покажет на яме.
saiber
9 Янв 2010
83
33
а смены резины случайно не было,ездил я на иностранной и никаких проблем не было,купил наши и сразу гул появился,хотя если на поворотах пропадает скорее всего это подшипники
Гремлин
3 Июл 2008
396
Ага, иногда помогало, подергаю вроде прекращается, как тормознешь так опять. Теперь все стало ясно.
Ivspoll
27 Мар 2010
25
Помню у меня была проблема – на скорости 60-90 аж стекла в машине дрожали от вибрации, особенно когда накатом идешь. Устранил легко – у меня просто открутились болты на кардане (возле крестовины)
