Большая проблема Странная вибрация!
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
ГАЗель 2007года двигатель крайслер пробег 270т.км,примерно года полтора назад появилась вибрация,особо не заметил но в тот период делался ремонт КПП и менял одну подушку двигателя,вибрация на холостых(колбасит и на кузов) но возможно и на ходу не замечаю просто, заменил все подушки от бизнеса поставил изменений не произошло,теперь вопрос возможно ли от коробки ? если нет то от чего? (компрессия ровная 12 во всех). Сам думаю на 2 причины: 1 балансировочные валы не разу туда не лазил как проверить состояние цепи? ,2 маховик говорят он 2х массовый сниму коробку и как его проверить?. За хороший совет и консультацию заранее спасибо.
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
Валы , а точнее натяжитель и успокоительное цепи. Маховик для нормально тронуться нужен.
Пробег 270....а люфт колена какой, ? Не меряли ?
Люфт не мерил ,трогается нормально.что бы посмотреть эти валы надо поддон только снимать ?
andrian085
24 Июл 2013
50
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
ага, вместе с подвеской:)
Это не волга. Но траверсу двигателя открутить придется и опустить движок, что бы уперся масляным фильтром в первую поперечину.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Азам
2 Мар 2014
30
47
@Boulevard, посмотри еще раз подушки двигателя, у меня на холостых дрожал так, что номера отворачивались. На оборотах вибрации не было.
Попробуй двиг. рукой покачать, если колом стоит значит точно они
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
сперва померь давление топлива может она мало и какой то из форсунок не работает.
Ну какое давление топлива) бензонасос уже менял и вибрация что на газу что на бензине одинаоква,диагностика ничего не выявила все в норме остается механическая часть,подушки новые поставил от бизнеса мягкие до охренения(все 3двиг и коробка) не помогло,вибрация на холостых так что траверса в одном месте откручивалась,на ходу вроде как не чувствуется(есть звучок тангетки от рации) при разгоне на определенных оборотах дребежит может та самая и есть вибрация ток менее заметна на ходу
tugor
5 Фев 2016
203
14
15,242
8,672
Если бы клапан, то не было бы ровной компрессия.
Балансирные валы тоже скорее всего нет, не те обороты, да и без них мотор может работать.
Значит и не форсунки.
Может подсос воздуха к одному цилиндру? Может быть из-за прокладок, лопнувших вакуумных шлангов, вакуумного усилителя, адсорбера ...
anri
6 Янв 2013
33
бенз 92 газ ни когда не ставил может клапан такой попался я не знаю, где то я читал что ещё кулачки на распредвалах изнашиваются и начинается такая вибрация
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Маленький пробег для износа кулачков и коромысел.Разве что огород под клапанной крышкой.
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
Нету там огорода,масло всегда во время меняю,иногда даже тысяч 7-8 всего,от маховика возможно? или от корзины сцепления с диском? лт коробки кпп ее примерно год назад делали когда и появилась вибрация ? и такой вопрос к вам как бывалому от продольного люфта коленвала? залез вчера под машину без всяких приборов обычной монтажкой вперед назад шкив понажимал,пальцами чувствуется ход вперед назад 1-2 мм
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Шкив вообще то состоит из двух частей. Между ними демпфер. В какой части чувствовался люфт ???
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
[/2 пальца засунул между шкивом и кожухом в самой середине,так и понял что он вперед назад ходит немного
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Так не определишь. Если бы был люфт такой, как ты говоришь, то сальник давно выдавило бы.
