newnaicon
- Регистрация
- 21 Май 2011
- Сообщения
- 168
- Реакции
- 27
- Баллы
- 110
Была прошлый год у меня такая беда (писал уже на форуме) оборвало звезду распредвала ну и потёрло колено вроде не сильно делал не сам чел который делал просто поставил новые вкладыши.
Собственно двиг вроде работает нормально да и проехал уже 10 тыс км без косяков вроде. но всё равно как то ссыкотно блин. Вообще проислушиваюсь постоянно к двигу вроде работает норм единсвенное что беспокоит гидрики стучат 10 штук поменял осталось ещё 6 докупить. Давление масла на холодную 4,5 очка на горячую падает до 3 а то и до 2 на 2 тыс оборотах
Последнее время ещё кажется что нету "драйва" незнаю кажется что она как то вяло разгоняется выше 3 тыс двиг крутится очень неохотно чтобы разогнать надо на 3 передаче до 4 крутить потом на 4 тож до 4 крутить на 5 он до 4 даже с тапкой в пол не крутится почему то
Думал мож ужо капиталка там корячится, попёр в сервис померить комперссию:
1-11
2-11
3-10,5
4-11
короче расхождение на 0,5 на одном горшке.
тут на форуме читал что 11 вроде вполне себе хорошая компрессия не идеал но и не плохо. Нынче сделал краник маслянный масло вытекать через него перестало прокладки ещё до ума довёл, выяснил что масло не жрёт вообще за 1000 км уровень не изменился.
Ещё есть такая хрень появляется периодически не уверен что это двиг конеш но всё же, когда разгоняешься раздаётся такой глухой стук даже хрен знает как его пописать типо тыдыдын как то так потом равномерно едешь нормально всё возникает такой звук только под нагрузкой только на холодной или не до конца прогретой машине т.е если ускоряешь с например с 60 до 100 там на обгоне то всё в порядке а вот если трогаешься с мета то есть, звук этот не громкий едва слышный такой. если на месте двиг крутить до любых оборотов нету этого звука.
Воооот простите за сумбур конечно, сижу тут думаю стоит ли вообще что то делать с ней мож фиг с ней пущай едет как едет если уж совсем двиг рассыпаться на ходу начнёт тогда лезть ужо... или уже сделать его... а если делать то что делать где искать корень зла...
1-11
2-11
3-10,5
4-11
