Сравнение дросселей "Пекар" и "Импульс" (Арзамас)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Когда механический износ дросселя стал резко прогрессирующим, принял решение о его замене. Уровень цен озаботил -дроссель "Пекар" имел разброс цен от 2090 до 2250 рублей. В одном, весьма солидном, магазине увидел арзамасский дроссель по цене 1190 рублей и стал прямо у прилавка сравнивать внешний вид, плавность поворота заслонки и прочие доступные параметры из разряда "посмотреть-пощупать".
Итак, этап первый -"посмотреть-пощупать":
1. Корпус: Воздухозаборная часть у арзамасца выполнена из пластика, прикреплена к металлическому (вероятно цинковый сплав, идентичный пекаровскому и карбюраторному) основанию винтами. Качество литья как пластика, так и металла вполне пристойное, послелитьевая обработка наружных поверхностей почти не сделана. Пекаровский дроссель целиком металлический, литье внешне грубее, обработка наружных поверхностей отсутствует в принципе. Самое неприятное на "Пекаре"- наличие высокого (около 1 мм) необработанного стыка половинок литьевой формы на горловине (т.е. куда присоединяем гофру), что, с высокой степенью вероятности, приведет к незначительному подсосу постороннего неочищенного воздуха.
2. Заслонка: Пекаровская явно штампованая, с обработкой кромок, арзамасская носит следы мехобработки по всем поверхностям. Обе заслонки отрегулированы в крайнее положение практически без просвета и, пока новые, не закусывают.
Сам принцип регулировки заслонки кардинально отличается, причем на арзамасце в лучшую сторону: Упор сделан в горизонтальной плоскости, а регулировка производится болтом с контргайкой. Т.е. не требуется никакого специнструмента или извращения (не всегда успешного) с пассатижами как на пекаровском детище.
3. Поворот заслонки: Самое неприятное сосредоточено в арзамасце- сопровождается каким-то едва ощутимым на руке похрустыванием, т.е. или стружка или втулки обработаны некачественно, а возвратная пружина сделана очень, нет, вот так- ОЧЕНЬ тугой (очевидно использована одинаковая пружина и в дросселе для "Волги" и в дросселе для УАЗа).
4. Комплектация и сборка: Оба дросселя укомплектованы одинаковыми датчиками, причем на "Пекаре" он болтался (заводчанам лень было затянуть, впрочем как и гайку оси), а на арзамасце весь крепеж затянут насмерть и залит лаком.
Все же цена сыграла решающую роль - был куплен арзамасец и настал следующий этап: Ходовые испытания.
Этот этап был краток и после пробега сделал выводы:
1. Арзамасца не стоит использовать таксистам и другим водителям, проводящим за рулем весь день- усилие на педали возросло заметно и нога непременно устанет.
2. Тот же арзамасец за счет той же тугой пружины позволяет точнее дозировать дросселирование, что сразу сказалось на расходе - он упал примерно на 0,5 л.
Общие выводы:
"Пекар" перед установкой требует приложения рук, вооруженных напильником и другими инструментами для затяжки всего и вся и опиловки заусенцев.
"Импульс" берет свое ценой, конструкторскими изысками и разумным подходом к регулировке.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А пружину со старого никак туда приспособить?
gorill, ты ДМРВ нитку не тестил новые, что можно купить и поставить? А то мой бош уже 17 кг показывает.
7,910
3,803
Ничем он не берёт.Ни одного нормально работающего(причём нового,несколько дней с магазина) не видел.Лица приезжающие с такими "узлами" тоже контингент своеобразный - "жмоты" невероятные."Пекар" только остаётся,как меньшее из зол.Но и там процент брака великоват,к сожалению.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Стоял ПЕКАРовский дроссель, в итоге поменял на арзамасский. Мотор 406, стоит газовое оборудование под карбюраторный мотор, соответственно, на воздухозаборную часть дросселя накинут (не знаю, как правильно называется, назову испарителем) испаритель, к которому через шланг после редуктора подводится газ. Конечно, в нем есть хлопушка. Штука вот в чем: при замене испаритель крепится болтами, которые при затягивании своим торцом просто упираются в воздухозаборную часть. Поскольку арзамасец пластмассовый, то он немного деформировался в этих местах, как таковой точки опоры не было и вся конструкция просто с дросселя "съезжала" (был даже случай: выезжаю с заказа, с аэропорта, газ в пол, в капоте громкий хлопок, загорелся чек, поднялись обороты. Открываю капот: гофра от расходомера вместе с испарителем просто болтается. Фиксация на герметик не помогла).
То, что в арзамасце винты залакированы, это да, а что толку? Лишнее мучение в попытках поменять датчик заслонки, а потому лучше уж ПЕКАР, чем арзамасец. Первый тоже не лишен недостатков, но с ним как-то лучше
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Подробнее, пожалуйста. В чем же выражается ненормальная работа механического неизношенного узла?
За жмота ответишь:haha: Ибо и меня жаба задушила на конструктор от "Пекара".
громкий хлопок
Не сваливайте неисправности ГБО и зажигания на недостатки дросселя. Любой узел автомобиля рассчитан на штатную эксплуатацию, а не на колхозинг.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Как надоест топтать педаль, так разберу и попытаюсь ослабить пружину на один виток. Пока что при пробеге в 20 км в день особого дискомфорта не испытываю.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Со стороны ГБО никаких проблем не было
skvrost
27 Май 2009
446
44
У меня машина перестала ехать, когда стал показывать 60:) до этого было под 40. Путем замены и чистки ДМРВ вопрос решился.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Когда механический износ дросселя стал резко прогрессирующим, принял решение о его замене. ---
Родной дроссель сдох, стал закусывать, и дабы не менять его я поставил обыкновенную резинку в обратном направлении(притянул к кузову). Так вот на арзамасце он по ощущениям туже. На родном без резинки педаль нажималась в разы легче, и от этого казалось что машина быстрее разгоняется :) А накаченная правая нога для тормозов никогда не мешает - сегодня мою волгу догнала другая.
7,910
3,803
Зависание обротов после нагрузки и подсос воздуха в месте стыка пластика и металла.
За жмота ответишь
Конечно!Но с такими приезжали ,в основном, владельцы маршрутных Газелей.Вам знаком такой контингент?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Зависают от невозврата заслонки в закрытое положение? Странно при такой мощной пружине. Подсос воздуха устранить легко. Поездим-посмотрим, пока что впечатления положительные.
Знаком. Не знаю как в других городах, но у нас Газели давно вытеснены на самые невыгодные маршруты и люди экономят совсем не от жадности, увы.
