Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ALAntonio, так как спидометр работает , то
беритесь за сам счетчик.
Из этой же темы ( только наоборот одометр работает , а спидометр нет) http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=307886&postcount=36
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ALAntonio, На форуме это много раз обсуждалось в темах и даже где то фотки разьемов приборки я видел - ну кто кроме Вас это будет искать? - правильно никто:)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=659576&postcount=127
рекомендую посмотреть внимательно все темы , связанные со спидометром -- и найдете обязательно.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=871248&postcount=8
Удачи
RKTR
8 Фев 2010
12
подскажите какой лучше применить датчик скорости для состыковки 24КПП с 3110 панелью? слышал за проходные от ваз 2110 который просто накручивается на трос спидометра и все.можно так сделать. дело в том что волговский не накручивается на привод спидометра в КПП, т.к. в датчике рельба М 18 а у меня в коробке М 22. как быть?
24,193
Какой датчик ни бери - не прокатит, врать будет.
Единственный выход - вскрывать КПП и менять ведущую шестерню привода под 3110. И датчик "родной", и проводку - подключай и радуйся.
Зато при переходе на КПП5 проще будет. ;)
RKTR
8 Фев 2010
12
почему должен врать спидометр? а для чего тогда созданы 10 имп.датчики для волги? замем тогда поначалу ставили 10 имп. датчики на 31029, где стояли шестрение спидометра 6/19, как и на 24-х КПП? 24КПП считает мили, верно.
Чтобы перевести их в км/ч-надо умножить мили в 1,6 раза.вот и получается что нужен 10 имп.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
я спрашиваю как установить датчик в штуцер спидометра (туда куда прикручивается трос в коробке)? В 24 КПП штуцер под резьбу М 22 а датчики уже имеют резьбу М 18.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
мне в маг.посоветовали применить так наз. проходной датчик от ВАЗ 2110, он типа просто накручивается на трос и все.правда показать это не смогли т.к. датчика в наличии не было.
24,193
Нет, он накручивается на привод спидометра ВМЕСТО троса, а сам трос прикручивается уже в этот датчик.
По остальному - "штуцер" есть привод спидометра. Эта деталь унифицированная и может быть отвинчена от корпуса КПП и заменена на другую.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Разобрал я всю приборку, сделал вроде как одометр, там оказывается старый хозяин скручивал спидометр и что-то попало в шестерни поэтому не крутило, вытряхнул все и все вроде как заработало)))
ещё задумал тюнинг панели светодиодами (Коль уж разобрал), ну это другая тема)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: Не работает спидометр
Проблема в следующем.
перестал работать спидометр, из разъёма датчика вывалились провода, потомучто они там были плохо обжаты посути ваще были необжаты, все провода чёрные.
Купил новый датчик, там тоже все провода чёрные подключил, а спидометр опять нефурычит.
В новых проводах очень часто при сборке путают распиновку, другимисловами меняют местами ))
Ктонибудь может скинуть сюда фотку датчика с распиновкой проводов (как в самом датчике так и в разъёме) чтобы понять какой провод из датчика куда приходит в разъёме.(разъём круглый)?!
Да забыл приборка нового образца в тестовом режиме спидометр работает.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Присоединяюсь. Что, ни у кого нет под рукой распиновки выхода проводов из 6имп. датчика под круглый разъем?
Спидометр работал, но последнее время стрелка стала прыгать и занижать покозания. Полез к датчику, и все провода из колодки оказались в руке, так "хорошо" были обжаты в клеммах. Подсоединил вроде как было - не работает. Попробовал все варианты - ноль. Не мог же умереть датчик только от того, что я его почистил и получше закрутил... Конечно буду пробовать крутить дрелью и мерить тестером, но распиновка все-таки не помешала бы...
24,193
Тестером там много не намеряешь. Там датчик Холла - на выходе прямоугольный импульс, амплитудой 6В. С распиновкой - не помогу.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
хм. т.е. китайский тестер не поймает скачки напряжения на управляющем проводе?
24,193
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
только что вернулся. пробовал по-другому - крутил дрелью и менял клеммы местами. тишина на бк и на спидометре. при этом замыкание управляющего провода на массу действует - стрелка прыгает. похоже все-таки датчик помер
