Проблема Спидометр и задняя опора
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Поставил 5 кпп на свою 29. Купил новый траверс на пружинах, кое как его установил. Вроде все в порядке но, после того как убрал домкрат из под коробки зад двигателя заметно опустился так что подушки двигателя вывернуло назад. Кардан стал чертить об троса ручника. В чем проблема? Слишком мягкие пружины на задней опоре? Как это лечится? Коробка кстати от 3110, может просто что-то подложить в то место где траверс крепится к коробке?
И ещё, стал врать спидометр, нужно менять привод в коробке. А нельзя что то сделать с самим спидометром? Уж больно не хочется опять всё разбирать.
zko666
4 Янв 2011
785
230
кпп 5-ти ступка тяжелее 4-х.
правильно ли вы установили подушку кпп? Вообще зря с пружинами взяли, лучше было резиновую подушку от газели поставить.
подвесной может наобород поставили? Вообще все очень странно. Трудно что-то сказать вслепую. Были бы фотографии :yes2:
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Сейчас пойду попытаюсь сфотографировать, кардан у меня прямой без подвесного
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Да и подушку кпп по другому там не поставить
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Да, КПП явно низко почему-то. По кулисе видно и месту входа рычага. Он у меня целиком в салоне, а на фотке - под полом.
Я грешу на пружины уж слишком они мягкие, тем более запчасти в наше время оставляют желать лучшего
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Да подложите под них толстые шайбы да и ладно...
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
На скорость-то не влияет, наоборот: чем прямее кардан - тем дольше проживёт. Главное - чтобы ничего не цепляло!
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Думаю поставить Зиловские клапанныепружины читал что они пожесче, не получится подложу дополнительно резиновую подушку под коробку в том месте где она крепится к опоре.
Есть ещё какие нибудь предложения?
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Жёсткие пружины будут лишнюю вибрацию на кузов передавать, может некомфортно получиться...
Я читал что всё замечательно получается, а вот заменить опору на резиновую как раз не комфортно. В любом случае придётся экспериментировать, тем более я на ней ещё не ездил так что думаю не почувствую каких либо изменений. Машина ещё на стадии восстановления
