Спаренный карбюратор
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Хочу поэксперементировать. Поставить на свой автомобиль два карба.
У кого нибудь есть какие нибуть варианты?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Gumel_John
Надо ставить 4 карбюратора постоянного разряжения, такие на спортбайки ставят
Два 135-х дают тот же эффект: одна камера на один цилиндр. А два карба с объединенными коллекторами - да, приход будет меньше. Но думаю, все же больше 5 лошадей: трубы получаются сильно прямее и состав смеси \ наполнение по цилиндрам выравниваются.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Mortis, неее постойте 135 карбюраторы это не постоянного разряжения, так?, так.
А мото карбы постоянного, как думаете почему на все спорт байки(почти на все, на некоторых инжектора уже) ставят такие мото карбы??? а не обычные типо как у картенгистов жиков и т.п.
суть в том что у спорт байков низов то нихренаа нет вообще, а как их поднять?, вот и ставят такие карбы, которые препятствуют выбросу смеси обратно во впускной коллектор.
Там как бы 2 дроссельных заслонке в одном карбе. Одна из них открывается вами, а вторая от разряжения, если его нет она закрыта. тем самым при выбросе смеси топлива с воздуххом во вп коллектор заслонка закрывается и происходит маленькое чудо, наполнение двигателя на этих оборотах растёт!!!
Так что не надо про это))) вживую видел 7-ку которая работала на 4 мотокарбах, ровнооо так работала. Про холодный запуск спрашивал, хозяин говорит не знает как она заводиться в мороз, гараж к дому пристроен и там сильных морозов не бывает.
По расходу сказал даже меньше чем на родном карбе, ну и едет бодрее.
Одноклассник как то думал поставить на оку 2 мото карба, она у него злая 8500 выкручивала))) так вот находил видео как на жигулях с длинноплодным коленвалом (от нивы) выкручивали 8000 оборотов!!! почти на стоковой голове.
В общем такой карб с низу работает лучше чем дросселя(4-х дроссельный впуск), а на верхах не хуже.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Думаю, не в последнюю очередь потому что они проще в подстройке, когда их несколько (точнее, сами себя подстраивают), не надо с сосометром прыгать по часу чтобы нормально поехало.
Ну да, там распредвалы под 12 000 RPM. Но у нас-то низы есть :). Поэтому антивыбросная фича остается по большей части без дела, а вот инерционность и дороговизна расходников никуда не деваются.
Но суть не в этом: какой бы ни была конструкция дросселя, важнее чтобы соблюдался принцип "одна заслонка - один цилиндр" - чтобы работал волновой дозаряд. А в этом смысле что стромберги, что деллорты, что 135-е одинаково работоспособны, лишь бы коллектор был правильный, в виде четырех раздельных труб. Разве что последние не заточены для работы в паре и с некоторыми моментами придется мириться (или колхозить обходные конструкции), но за их деньги это простительно.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Mortis, ну может ты и прав, просто я бы не заморачивался бы с 2, если уж на то пошло.
Добавлено через 37 секунд
кстати с япы привезти 4 карба не так уж и дорого.
fagot1
19 Дек 2010
я тоже хочу 2 поставить даже купил уже
но конструктивного ответа так и не услышал
жрать больше она не будед а вот динамика дабавится
так как движка будет кормится правильно дайте плиз рекомендации по изготовлению коллектора
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
fagot1
А что за карбы-то?
All
Ну вот, например - как уже писал, пара 135-х на УМЗшном коллекторе:
В первой трубе штуцер под вакуумник, сверху соски для подключения вакуумметра. Сами соски взяты из колесных сосков для безкамерки: такое у них внутри, если ободрать резину. Синхронизация ускорительных насосов:
Синхронизация воздушных заслонок:
Синхронизация дроссельных заслонок:
Новый привод дросселя:
Байда в сборе:
Куда вертеть две лишних шпильки покажу когда башку из Моторинтеха заберу. Должен заметить, что если кто соберется то же самое ваять с нуля - имеет смысл искать карбы к-89 (двигатель ЗИЛ-375, на уралы ставился). По конструкции они очень похожи, так что спаривать их надо точно так же, но размер заслонок \ диффузоров уже ближе к тому, что нашему движку потребно. К чему надо стремиться:
Рекомендация Weber для карбов под раздельный коллектор: дросселя 45мм, диффузоры 38мм.
к-89: дросселя 39мм, диффузоры 36мм.
к-135: дросселя 34мм, диффузоры 27мм.
Как видите, с такими параметрами "верхи" все скорее всего посрезает к бениной маме.
А, да - под капот (2410 по крайней мере) это все не лезет, надо дыру резать.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Gumel_John
Кроме проходного сечения и реализации некоторых вспомогательных механизмов, никаких принципиальных отличий от тех же вертикальных веберов не вижу в упор.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Mortis, как раз за счет конструкции они и выигрывают много, гораздо больше чем эти.
Кратко объясняю принцип карбов с постоянным разряжением.
1 карбюратор имеет 2 последовательные заслонки одна из них открывается механически(педалью газа) а вторая от разряжения во впускном коллекторе.
Теперь самое интересное. за счет этого карбюратору не нужны лишние приблуды, которые применяются в обычных карбюраторах для поддержания смеси в определенном диапазоне оборотов.
За счет этой дроссельной заслонки получаем открытый дроссель на оптимальную величину для данной нагрузки.
Имеем во всех режимах одинаковую смесь и синхронизировать такие карбюраторы крайне просто имея 4 манометра(меряют разрежение) или 4 длинных трубки с жидкостью.
Эти же карбюраторы обычные, с 53 газика, у вас их тут 2 штуки, вы замучаетесь отстраивать всё это добро, почитайте темы на ваз.ее или других сайтах про 2 карбюратора, это пережиток прошлого, они там делают все на одном карбе и выходит не хуже.
Про расход на ваших карбах я молчу, не думаю что он будет нормальным.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Gumel_John
Ты уже на предыдущей странице объяснял :).
Да, отстраивать надо, сосометр уже купил. Насчет одного карба сильно сомневаюсь. На webers.ru человек отписывался - перед продажей с тюненой зубилы снял пару деллорт и поставил солекс. И на стенд заехал ради интереса. Было 170 лошадей, стало 130.
Расход вряд ли сильно увеличится, только за счет лучшего наполнения. Жиклеры, конечно, заново подбирать придется. Ладно, поживем увидим.
fagot1
19 Дек 2010
Да на вазовских сайтах полно описаний сего процесса.А вот на волгу практически нет по этому и вопросы. 1-длинна коллектора.2-сечение .3-делать смесительную камеру или нет На данном коллекторе её нет(умз шном)1 вичная и вторичная в разные трубы?
Добавлено через 5 минут 1 секунду
151с
All большое спс иформативно)))))
dj_sap
2,045
1,544
445
Ездил на ОЗОНах с такой системой - гадость редкостная, выкинул сразу. Эта система больше рассчитана на экономичность, ИМХО, ибо не даёт воспользоваться вторичной камерой в полной мере принудительно, кроме того при долгой спокойной эксплуатации вторичная камера вообще закисает так, что открыть её не представляется возможным и, если не лезть к карбюратору целенаправленно, то об этом даже не узнаешь, в отличие от механики.
У Mortisа на фотках карбы с параллельным открытием дроссельных заслонок, с К-151(С) такое не прокатит.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
dj_sap
Не, тут имеются в виду карбы с постоянным разрежением. Это горизонталки с изменяемым сечением диффузора (по коей причине им не нужна вторая камера, ускорительный насос и вообще почти ни хрена не нужно, очень технически изящная конструкция). Вот этот регулируемый диффузор вакуумом и приводится.
fagot1
Если у тебя карбы с последовательным открытием заслонок (и разными камерами), то полностью раздельный коллектор как у меня не покатит. Тебе придется объединять цилиндры попарно, т.е. коллекторы получатся Y-образными: общая камера под карбом, из которой расходятся две трубы. На всякий случай врежь штуцера, чтобы коллекторы можно было если что соединить шлангом: может понадобиться для выравнивания разрежения.
dj_sap
2,045
1,544
445
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
По поводу тазовских коллекторов-они в свободной продаже и под 2 карба, и уже готовые дроссели есть... Все,что душе угодно!
Вопрос про УМЗшный коллектор у меня.Извините цитировать не могу-с телефона я=)
Так вот,там человек говорил про то,что под капот 2410 не влезает эта контукция.Что именно не влезает?Фильтры или даже сами карбы без фильтров не помещаются?И на сколько примерно?
Про длину был вопрос...Наверное лучше покороче впуск делать и попрямее.Диаметром со входное окно и круглым.Я ниче не напутал?=)Ах да,в месте коллектор/башка все должно быть гладко.Как я понимаю не все идеальные сварщики.И такую детальку лучше делать на заказ. На сколько я в курсе в фирме пассик,например,занимаются сваркой коллекторов...
И последний вопрос на засыпку-что по выхлопу приборы показывают?=)
