Проблема Сорвал грани болта корпуса термостата!
elia0112
20 Апр 2014
72
Хотел перебрать термостат, в итоге остановился на первом болте.
Туго откручивался и сорвал грани шестигранником.
Болт в полуоткрученном состоянии и не крутится больше.
Фото не мое, но ситуация таже.
Машина во дворе, горелок и сварок нету.
Что делать?
    74.9 KB · Просмотры: 89
Quart
23 Янв 2011
166
Re: Нужна помощь! корпус термостата!
Можно попробовать пропил под плоскую отвертку сделать, можно срубить и выкрутить остатки шпильковертом. При это все вд40 пробрызгать и простучать болт. Но все-таки лучше привариваться.
elia0112
20 Апр 2014
72
romcha
2 Сен 2010
434
149
Потом снять корпус термостата с "башки", стукнуть пару раз молотком по отрезанному болту молотком (пошевелить резьбу). Затем ножовочным полотном сделать паз под отвертку и выкрутить остатки болта.
elia0112
20 Апр 2014
72
если бы он легко пошел еще потом
так да остается тока пилить снимать и пытаться достать его
Amarok
10 Янв 2014
40
Срезать болт? А потом что?
Простучать молотком, только без фанатизма, накернить и просверлить дырку. Забить клин и выкрутить.
delvo
29 Мар 2009
97
гарелки маленькие продаются, с маленьким газовым болончиком. в магазинах полно.
забей в болт биту звездочку и погрей, выкрутится никуда не денется.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32335
Проблема известная. Я недавно резиновый короткий шланг менял не снимая корпуса, т.к. не смог по-хорошему болты открутить. Оставил пока целы.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
вот именно только так. звездочку лучше 6-ти(а не 12-ти) гранную. забить ее плотно в отверстие 6-ти гранника, заодно и болт обстучиться и должен нормально пойти.
греть ИМХО там нечего. резьба в теле блока, а его толком не нагреешь, не удобно, не подлезть. а греть корпус термостата со сквозным отверстием - смысла нет.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Я был в такой ситуации, только с корпусом помпы. Спасло только наваривание гайки на болт со сбитыми гранями.
elia0112
20 Апр 2014
72
вот моя фотка
звездачка мала, размером как шестигранник, больше и в продаже нет в ближнем магазине
отверткой тоже не получилось
буду пилить как нибудь
или на крайняк расхерачу корпус )))
    76.1 KB · Просмотры: 69
загирович
18 Окт 2014
Что делать?
Верхнюю часть болта просверли до стержня болта сними корпус термостата и вся проблема....
24,193
Отпилить полотном голову этому болту.
Второй болт перед откручиванием (пока грани целы) обстучать, бить по оси болта чтобы разгрузить резьбу. Откручивать только правильной битой нужного размера.
После того, как корпус сдернется отпиленный болт аналогично обстучать и откручивать шпильковертом.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
была похожая беда - спилил шляпку болта,снял корпус и крокодилами без проблем выкрутил обломок
elia0112
20 Апр 2014
72
пилить коллектор мешает, я начал пропил делать под отвертку
второй болт нормально открутил
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
elia0112, обратно вкручивать пробовали? вд на резьбу и попробовать вкрутить, потом обратно. если у 6тигранника концы подъедены, спилить 5мм, чтоб в отверстие заходил до конца и туго. как уже написали- постучать по болту по оси, т.е. по шляпе в направлении головы.
а вообще в этой ситуации звезда /торекс/ самое то, но это надо запасаться заранее.
elia0112
20 Апр 2014
72
крутить нечего уже, круг там уже а не шесть граней
а так и вд брызгал и обратно сначала вворачивал и стучал, но шестигранник прочнее болта
Добавлено через 33 секунды
как и чем отпили шляпку?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
крутить нечего уже
вставить шестигранник /кстати какой? г-образный или под трещётку?/ если г-образный сделать удлинитель /трубчатый 8на10 самое то/, если под трещётку, то лучше и давить как-бы на излом в отверстии и пробовать вкрутить.
электричества рядом с машиной нет? лучшее это засверлиться в отверстие под шестигранник, шляпа отвалится, корпус термоса снимется, а там уже куча вариантов.
Добавлено через 51 секунду
полотном от ножёвки обычно пилят, геморой ещё тот конечно.
