Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Снятие пддона
Я фигею... Прям Копперфилды все какие-то...
Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются... В шорты!! :))
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
все . проще признать что не снимается картер вообще , чем чтото вам доказать . тема закрыта . да успешного снятия картера не забудьте задний бампер снять а то вдруг помешает
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
вах, вах, вах... Обиделся однако...
Чтобы что-то доказать надо, одладать хоть какими-то аргументами, а не говорить "А я вот взял и сделал! Вот такой я молодец!" :))))))
Да, забыл спросить: А о каких противовесах ты говорил выше? Чёто я не понял про что ты говорил..
I_444
18 Июн 2008
93
38
Я также поддон снимал без поддомкрачиваний. Точно как не помню, но откручивал маятник, тягу от сошки не откручивал. Когда стал вынимать поддон, он зацепился успокоителем за маслонасос, я на него просто нажал посильней (хорошо, что из тонкого металла сделан) и вытащил поддон потихоньку.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
я чето не понимаю, каждый колен вал имеет шейки а также противовесы , взял и зделал -это самый весомый аргумент , вам люди пишут делали . снимали .это издевательство или ваш аватар это ренген
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
78 RUS, Вот так вот... Стыдно батенька! Мало того что матчасть не учите (на коленчатых валах используемых в ЗМЗ-406 противовесы не используются, там так называемые щёки коленвала), так ещё и скатились до банальных оскорблений.. Ай-яй-яй...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Когда в седующий раз буду снимать, отпишусь, реально такое или нет. Если не получится, сделаю фотки почему не получилось.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Доброго времени суток!
Завтра собираюсь менять прокладку поддона,- заодно посмотрю возможно ли снять поддон не поддомкрачивая!
ЗЫ: А какая прокладка лучше "Кожа с пробкой" или просто "Пробковая"???
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
у особо одаренных хочется уточнить :haha:, что в вашем понимании щеки кв это не тоже самое что и противовесы ? вы бы сами почитали книжки чутка длинными зимними вечерами а потом уже чтото говорили .
    11.6 KB · Просмотры: 93
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Читай умник, если самому лень по клавишам пощёлкать!:mad1:
Коленчатый вал - вал, состоящий из одного или нескольких колен и нескольких соосных коренных шеек, опирающихся на подшипники. Каждое колено коленчатого вала имеет две щеки и одну шейку для присоединения шатуна. Оси шатунных шеек смещены относительно оси вращения коленчатого вала. Для уравновешивания коленчатого вала при работе (в случае его большого размера) щёки могут иметь противовесы. Коленчатый вал — вращающееся звено кривошипного механизма; применяется в поршневых двигателях, насосах, компрессорах, кузнечно-прессовых машинах и тому подобное. Коленчатый вал изготовляют из углеродистых и легированных сталей или высокопрочного чугуна обычно целыми, литыми или коваными. Однако если при использовании целых коленчатых валов невозможно применение подшипников качения, иногда коленчатые валы делают составными с использованием противовесов для лучшей их балансировки. По условиям технологии составными выполняют также крупные коленчатые валы с диаметром шеек до 1 м.
Рис. 1. Коленчатый вал: 1 — коренная шейка; 2 — колено; 3 — шатунная шейка; 4 — щека.
И впредь просто научись правильно (и главное грамотно) изъясняться!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если стоит балка нового образца под крайслер то поддон снимется не поддомкрачивая двигло, если старого, как не выёживайся насос не даст снять поддон. :)
I_444
18 Июн 2008
93
38
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
во истину горе от ума :haha:
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Мужики, вы чего, такой базар развели??!!
Начали с того можно ли снять не поддомкрачивая поддон,- А теперь спорите как изъясняться!
Какая разница как назвать "щёки" или "противовесы"???? Смысл то был в том чтобы все поршни были на одном уровне! (например 90 градусов по КВ после ВМТ,) Покрайней мере я так понял.
Я вообще всегда думал так:
1) Противовес.
2) Щека.
ЗЫ: лучьше посоветуйте какую прокладку поддона поставить: "пробку" или "коже-пробку"???
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
поставил прокладку ЕВРО3. Ни герметиков и не выдавливает.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Накануне проделывал данную операцию. Машина 3110 406, 2000 г. Снимали в сервисе на подъемнике. Открутили маятник (ибо менять надо было), правый край сошки опустился. открутили картер и усилитель картера (который к колоколу сцепления приворачивается). Открутили подушки. Затем повернули колеса вправо (сошка стала давать больше пространства для снятия). Поддомкратили движок за перед коленвала (рядом со шкивом). НЕ снимая насоса и отражателя вытащили поддон (свободно!!! балка не мешает - балка шкворневая, трапеция под ГУР). Прокладку ставили картонную, пробковую мастера КАТЕГОРИЧЕСКИ отсоветовали, мазали красным (высокотемпературным) герметиком прокладку сверху, потом прилепили ее к двигателю, потом герметиком помазали картер, и поставили его на место (обратно с трудом - не давали отражатель с масляным насосом). Для этого пришлось ломиком чуть чуть, чтоб не свалился с домкрата(!!!) отжать двигу назад.
mirage
10 Апр 2008
162
Чем плоха пробковая прокладка? Мне такую поставили, но я еще не ездил с ней.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
